Optima
mickael13270 Messages postés 4 Statut Membre -
 hicot35 -
Je suis nouveau sur se site et je voudrais savoir qui a déjà poser son ISO avec le système optima sur une construction neuve
pat
Pas problème pour ce système et produit.
l'étancheitée a l'air est respectée
Conforme a la RT 2012
lucienpel
Idem réponse Pat pas de problème c'est du mécano.
hicot35
Bonjour Mickael,
Un système sous ossature tel qu'Optima permet d'avoir l'isolant posé en continu sur les murs. Le passage des gaines électriques est facilité entre l'isolant et la plaque. Utilisé avec des rouleaux de laine semi rigide tel le GR32, rapidité et facilité de réalisation. Attention néanmoins, système sous avis technique, à respecter pour une réalisation conforme aux prescriptions du fabricant : cf AT sur le site du CSTB / http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ110946.pdf
