- Dorsalgie cheval
- Travailler un cheval qui a mal au dos - Meilleures réponses
- Exercice longe muscler dos cheval - Meilleures réponses
- Temperature cheval - Forum Equitation
- Fourbure cheval remède maison - Forum Equitation
- Faire grossir un cheval - Forum Equitation
- Exercice longe cheval - Forum Equitation
- Abces pied cheval - Forum Equitation
39 réponses
Si muscler ton cheval te paraît être la solution à ton problème, le travail en longe est une bonne solution : tu ne fais pas porter ton poids sur son dos.
Avec un surfaix et une paire d'élastiques fixée au mors at au surfaix sous le ventre, en passant entre les antérieurs. Attention à ne pas trop rendre les élastiques, afin que ton cheval ne s'encapuchonne pas. Ce serait plus mauvais qu'autre chose.
Ensuite, tu le fais marcher et trotter, pas trop vite, mais en le faisant bien engager ses postérieurs : les postérieurs doivent au moins se poser dans les traces des antérieurs, voir plus en avant. 10 min à chaque main, 1 fois par semaine d'abord, puis pour entretenir le travail, 2 fois par mois.
Bonjour, j'en ai fait l'expérience avec une jument qui souffrait après constat vétérinaire de dorsalgie et de lombalgie. Après les soins, nous avons vu un ostéopathe deux fois, à 6 mois d'intervalles. Et durant ces 6 mois, ma fille l'a travaillée au pas d'abord (pendant environ trois mois), puis aux trois allures différentes, calmement, à raison d'une fois par semaine, deux quand elle le pouvait, et toujours les mains basses.
Le plus important était que la jument vienne d'elle-même "mettre le nez par terre" afin de se relaxer et de se muscler. Mais il fallait aussi qu'elle sente que cette position ne la faisait plus ou pas souffrir. Cela a demandé beaucoup de temps et de patience.
Elle l'a bossée avec une dresseuse qui a beaucoup travaillé avec les chevaux un peu mal en point, et qui lui à fait faire un super boulot.
Non traumatisant, toujours la main légère, elle a réussi petit à petit à avoir le nez de sa jument en bas sans être sur les épaules.
Elle a repris un super dos, ne souffre plus, et retravaille tout à fait normalement maintenant, et la position "^tête" basse est devenue quasi naturelle.
Bon courage
bonjour j'ai lu les reponses que l'on t a donne pour le probleme de ton cheval et la meilleur solution est donnee par veronique lacombe .
Il faut juste que tu sois sure de savoir utiliser ce type de materiel et si c'est le cas ton cheval aura un dos muscler
bonne journee
pour ma part j ai adopté un cheval qui a crevé de faim et qui en plus est ataxique...
Pour le ''retaper'', je le travaille en rond de longe, à la voix uniquement.
Mais sans longe...
Pendant 10 minutes chaque jour.
C'est un travail long et difficile, mais le béféfice est triple : on remuscle le dos, et le coeur (on développe le souffle) et on a une super complicité avec le cheval.
Aujourd'hui, je remonte sans aucun problème mon cheval, qui est super heureux quand on sord en randonnée...
Voilà.
je pense ke tout les conseils donnés ne sont pas tous bon en particulier de longer ton cheval avec des elastiques pendant 30min...etc... mais ce n'est ke mon avis .Le meilleur conseil a te donner est celui de montrer ton cheval a un veterinaire (pas un osteo il y a beaucoup trop de charlatan ) et de voir avec lui d'ou vien le probleme et ensuite lui demander un programme de remusculation adapté a ton cheval .
De mauvais conseil pourrai braquer ton cheval et le rendre retif .
bonne continuation et bon courage .
Bonjour, il faut travailler votre cheval vers le bas, pour qu'il tende les muscles de son dos, des enrennements peuvent vous aidez. des sceances à la longe peuvent aussi etre bénéfique.
La première chose à confirmer est que le mal de dos vient bien du dos. en ayant mal ailleurs, ton cheval a peut être adopté une mauvaise posture qui lui a causé des contractures dorsales. pour ça, je pense qu'un ostéo ( un vrai bien sûr, si possible qui pratique la méthode fonctionnelle) est le mieux placé pour trouver l'origine du problème. Ensuite, la vie au pré c'est bcp mieux, comme dit plus haut. Par contre, en ce qui concerne les enrênements, attention! ce n'est pas parce que le cheval se "place" qu'il allonge forcément ses muscles dorsaux. s'il a mal, il baissera la tête mais continuera à adopter une position de soulagement temporaire et la longe avec enrenements ne fera qu'aggraver le problème. le gogue et les élastiques sont donc à utiliser avec parcimonie. Peut être étudier la possibilité de l'enrênement Pessoa qui "englobe" le cheval et l'incite à se mettre en avant depuis l'arrière main, pour éviter de tracter et s'appuyer trop fort sur le mors. Eventuellement, vérifier qu'il n'a pas une côte "déplacée", ce qui cause une gêne assez importante pour développer une douleur dorsale diffuse.
bonjour,
je pense pour ma part que tu devrait consulter une personne compétente pour les problemes de dos de ton cheval .N'oublie pas qu'un cheval ne défini pas une douleur de la meme façon qu'un etre humain et seul un spécialiste ( je dis spécialiste car sur le marché du cheval aujourd'hui on trouve n'importe qui et n'importe quoi surtout) peut diagnostiquer un probleme particulier.Je pense que si tu tombais malade tu n'irais pas voir le premier pélerin qui passe ou n'ingurgiterai pas n'importe quoi, fais-en donc autant pour ton cher cheval .Pour mon paint horse on m'a conseiller la nage ou plutot la marche dans l'eau( pas trop froide c'est a dire pas de riviere) mais plutot un bassin de nage tiede ce qui permet a l'animal de détendre ses muscles sans avoir a supporter son poids . Amicalement
avant toutes choses il faut cibler la douleur et en connaître la cause. Le diagnostic d'un vétérinaire ou d' un osthéo diplômé reste la meilleure solution. Lui seul pourra être de bons conseils.
bonsoir, l'idéal serait de prendre contact dans un premier temps avec des professionnels dans votre région (centre équestre, poney club, écurie d'entrainement) qui pourraient vous orientez efficacement. De bons conseils, ils pourront également vous donner les coordonnées d'un véto spécialisé équin ou d'un bon osthéo si nécessaire. Donnez nous des nouvelles de votre cheval et des décisions que vous avez prises.
Christelle
Véronique Lacombe donne effectivement une réponse simple et complète, efficace sur la durée.
Ma jument a connu des problèmes de dos l'année dernière (un nerf coincé). J'étais heureusement bien entourée car la responsable de la pension est une vraie pro des chevaux et en particulier du dressage. Elle a fait venir l'ostéopathe (une vraie pro aussi). Puis je l'ai travaillé au pas puis au trot, uniquement en longe. Au bout de quelques temps, on a utilisé une "ficelle-magique" (c'est le nom que je luis donne. Moins dur que les élastiques mais très efficaces ) pour que la jument descende son nez et remonte son ventre. Aujourd'hui, je ma remonte, nous galopons à nouveau et surtout, je continue de la longer une fois par semaine (un coup on longe, un coup on monte).
Patience, douceur, rigueur, exigence, confiance.
Bon courage
Longer avec enrênement PESSOA en position basse il n'y a pas de secrets c le meilleur des enrênements. Bon courage bisous
1ere chose osteo competant ensuite effectivement moi aussi j'ai beaucoup aimé le travail en enrennnement pessoa , dans un grand rond de longe 20 metres de diametre et en liberté . ensuite un travail regulier avec 1 à 2 fois par semaine toujours du travail enrênné en liberté .
Longe avec la tête basse (enrênement élastiques ou autre), travail en liberté dans un rond de longe...
enrenement pessoa a manipuler que par personne avertie!!! en effet cet enrenement mal utilisé peu aggravé le pbm!!!! je suis bees2 donc je peux indiquer une methode pour muscler le dos d'un cheval!
en travail en longe, vous pouvez equiper votre cheval d'un surfaix et de deux elastiques de chaque coté! c'est deja pas mal comme travail! ou vous pouvez monter un gogue avec des elastiques de chaque coté, ce qui evite de compresser le cheval! le mieux pour une descente d'encolure c que le cheval ne se sente pas emprisonner, car un cheval c com un ressort, plus on le comprime plus quand on le lache, plus il se deploie!!!
Lui faire baisser la tête sera bien la méthode la plus douce, ce sera un travail un peu long aussi, mis les résultats seront au rendez-vous, quand à la méthode il y a les élastiques c'est simple, mais personellement je préfère les rênes allemandes, pas trop compliqué et qui permette de moduler la demande, je travail un cheval avec et ca porte ses fruits, au début il fallait lui serre la vis et au bout de quelques mois il baisse la tête tout seul, avant il chauffait et levais la tête on aurait dis une giraffe et maintenant j'arrive a le galoper rênes longue il a le nez au sol.
Alors bon courage, et patience ca en vau le coup, il se sentira bien mieu après!
Ayant un cheval qui a toujours eu le dos très fragile, j'ai réussi à en faire un bon cheval de rando capable de journées complètes avec la méthode suivante:
1/ Evidemment, faire une à deux séances de manipulation par un ostéopathe pour décoincer les blocages, en observant un semaine minimum de repos intégrale dans la foulée : au prés, ou à défaut longues détentes au paddock, ou à défaut sorties au pas en main de minimum une heure par jour.
2/ Identifier les causes du mal pour les réduire au maximum
3/ remuscler le dos par des séances de longe de maxi 15 minutes, au delà les muscles se contractent et l'on arrive à l'effet inverse. Je fais parti des (trop?) rares partisans de la longe sans enrénements, la longe par son seul effet me semble suffisant. De plus toutes ces "ficelles" avec lesquelles on saucissonne ces pauvres chevaux que l'on voit dans de nombreuses carrières sont très faciles à mal utiliser et délicates à manier correctement. Il faut garder à l'esprit que leur effets nocifs peuvent être infiniment plus mauvais que les quelques bénéfices que l'on peut en tirer.
4/ Quand au travail monté, il faut garder à l'esprit le principe fondamental comme une pierre angulaire : "en avant et droit" avant tout exercice de style.
D'autre part, pour obtenir la bonne attitude, engagé (mieux vaut trop que trop peu!!), ma modeste expérience me permet de proposer une position pas forcement très académique mais diaboliquement efficace: des jambes gérant l'engagement (des éperons discrets seront à conseiller sur une jambe trop présente ou brouillonne) sont le départ; les mains sont posées sur les cuisses, avec des étriers très longs (dressage en un peu plus long); des doigts toujours mobiles et très souples tant que le placé n'est pas obtenu et surtout obtenu le plus bas possible et toujours dans la souplesse.
Je n'ai vu aucun cheval résister à cette méthode, même si elle fait hurler plus d'un académicien, et qui fait des dos en béton armé!
5/ plus le cheval passe de temps au près,mieux c'est. l'idéal, c'est toute la journée au près, rentré au box, au chaud pour la nuit surtout en hiver. Plus il passe de temps à brouter, tête en bas (il tire ainsi sur son dos doucement et naturellement), et avec un moral relax, mieux c'est. Bien sur, ce n'est pas possible partout!
Et surtout fuyez les vendeurs d'enrénements, plus sophistiqués les uns que les autres, qui dans le meilleur des cas ne servent à rien ou à masquer l'incompétence de bien des cavaliers.
Bon courage, un cheval sans dos , c'est comme un cheval sans pieds!
