Dois-je utiliser une boîte de dérivation ?
geoffrey59 -
 xenusis -
bonjour voila je veut alimenter 2 pièces sur le meme disjoncteur pour les prises de courants je fait 4+4 sur un disjoncteur de 20a mais je voudrais savoir si je suis obligé d'utilisé une boit de dérivations ou si il y a un autre moyen? merci d'avance
6 réponses
Polo264
Bonsoir, Essayons d'être un peu plus explicite ... Les réponses n'en seront que plus précises Polo
geoffey59
bonjour en fait je voulais savoir si il faut brancher les 8 prises a "la queu leuleu" ou si je peut mettre une boite de dérivation entre les deux pièces de facon a ce que j'ai mon cable qui sort de mon coffret la je place ma boite de dérivation et je viens relier avec des dominos 2 cable (1 qui ira pour 4 prises dans le salon et l'autre qui ira pour 4 prises dans la SAM) merci d'avance pour ceux qui me répondent
geoffrey59
bonsoir est ce que quelqu'un pourrait me répondre merci d'avance
Le noir
bonjour Vous pouvez placer 8 prises ( en //) avec du fils de 2.5 m/m², disjoncteur 20 ampères. La boite de dérivation, ce sera suivant votre facilité. Attention, pas plus de deux fils sur les bornes des prises
geoffrey59
bonsoir merci d'avoir rep si rapidement donc il n'y a pas de prob je peut placer une boite dérivation c'est aux normes? encore merci
xenusis
bonjour votre boite de deriv devra être accessible (comble ou autre ) ce qui semble logique mais pas évident crdlt
