Comment réaliser la liaison ardoises-gouttières ?
Fermé
joe_la_bricole
henri -
henri -
Bonjour !
j'en suis à la pose des liteaux pour des ardoises 32x22 sur un toit à 45° de pente avec sous toiture et donc contre liteaux. Le problème, c'est qu'il semblerait que les radoises ne vont pas arriver au-dessus de la gouttière mais s'arrêter 10 centimètres avant. Est-ce une situation courante ? Paut-on mettre une bande d'égoût ? Bref, quelle est la solution ?
schéma : https://imageshack.com/
- Pose ardoise 32x22 sur volige
- Pose ardoise - Guide
- Entretien ardoise extérieur - Guide
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyer ardoise velleda - Forum Nettoyage
- Pose faience - Guide
6 réponses
bjr jsui couvreur et moi je vous conseil de mettre un doubli devan vu qil y a que 10cm et que lardoise en fait 32cm tre logique
salut pour bien faire tu fixes une ou deux voliges au pied du versant .
ton tracage est il fait corectement .car le pied de la toiture c est toujours 2 pieces avant de mettre une entiere.tu peut aussis mettre un pied en, zinc avec un boudin .
Salut,
j'ai un problème, c'est que le lien mouline sans arriver a charger...
Sinon, en général les tuiles doivent dépasser..
Si ce n'est vraiment pas possible, une bande de zinc, ou un produit comme le goudron recouvert d'aluminium (en rouleaux), qui se pose à chaud. C'est assez efficace, même si le plus gros problème, par rapport au zing, est la durée de vie..
Bonjour, alors pour répondre à votre topic ne mettez pas de bande de goudron avec de l'alu par dessus comme cité au dessus, c'est vraiment moche on utilise ça pour des réparations... PAXALU... ni de doublis il faut créer une piece de zinc tout le long afin de protéger le support .
