Pourquoi le fioul n 'arrive-t-il pas jusqu'au brûleur ?
jiem84
toon -
toon -
Bonjour , le brûleur de ma chaudière au fioul ne s 'allume pas . J 'ai changé le gicleur par un identique, vérifié les électrodes , nettoyé le filtre à gaz oil et je me suis aperçu que le fiioul n 'arrive même pas jusqu 'au filtre.
Est 't -il normal que les flexibles d'arrivée soient vides , ce qui voudrait dire que c 'est la pompe qui n 'amorce pas ou faut -il que le fioul arrive en continu même brûleur éteint ?
D 'avance merci de votre réponse.
- Le fioul n'arrive pas au filtre
- Fuel qui n'arrive pas à ma chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver ✓ - Forum Electroménager
- Comment amorcer ma chaudière fioul ? - Forum Chauffage et climatisation
- Je n'arrive pas à enlever le filtre de mon lave linge (tour VEDETTE) - Forum Electroménager
- Bouchon de vidange bloqué - Forum Electroménager
9 réponses
Première chose à faire, il faut savoir si la pompe fonctionne.
pour cela, déconnecter les deux flexibles et tremper les dans un récipient de fioul bien propre et mettre en marche le brûleur.
ATTENTION, ne pas laisser tourner la pompe sans fioul, c'est sa destruction à brève échéance ( la pompe fioul fonctionne en même temps que le ventilateur du brûleur)
à suivre
