Comment étalonner une jauge pneumatique pour fioul ?
Csdem
pat38 -
pat38 -
Je vienne d'acheter une maison, ma chaudière est de marque CHAPPEE,
une vielle chaudière qui marche encore, le souci est la jauge,
car elle n'indique pas la bonne mésure et je n'ai aucune idée de
la forme géométrique de la citerne pour étalonner soit la jauge
existante soit une neuve, merci de votre aide.
- Problème jauge fioul pneumatique
- Réglage jauge pneumatique cuve fioul - Meilleures réponses
- Comment regler jauge cuve fioul - Meilleures réponses
- Jauge cuve fioul aiguille rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme chasse d'eau pneumatique grohe - Forum Plomberie
- Jauge cuve à mazout NIVADIS qui ne marche plus - Forum Chauffage et climatisation
- Comment lire une jauge pneumatique fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Jauge fioul pneumatique - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
Merci beaucoup de la réponse, dans le cas ou la jauge est en panne, est ce qu'il y a moyen de mettre à la place un capteur avec un récepteur à distance par exemple afficheur lcd du niveau de la citerne ? ou bien je dois rester avec une jauge pneumatique ?
Merci de votre réponse, c'est sympa le conseil.
