Comment purger l'air d'un trés vieux ballon d'eau ?
Résolu/Fermé
maxim_ -
 nemesis 44 -
bonsoir a tous, j habite une maison ou l on utilise de l eau de forage une pompe amene l eau dans un premier ballon ( citerne simple mais vieille ). au fil du temps de l air a pris place dans la citerne donc du coup a chaque fois que l on tire de l eau la pompe se met de suite en route. cette citerne est vieille et surtout je n y connais rien donc pouvez vous me dire comment purger l air de cette citerne ? j essaies de mettre des photos merci par avance https://imageshack.com/
le_lorrain
1°) il ne faut pas purger l'air mais au contraire en faire rentrer dans le ballon . L'eau n"est pas compressible mais l'air oui et c'est l'air qui en se compriment assurer la pression
il faut arrêter la pompe et vidanger l'eau qui se trouve dans le ballon en 1° en ouvrant les robinets d'utilisation dès que la pression est tombée ouvrir le robinet qui se trouve à droite du contacteur pour laisser l'air envahir le ballon et laisser couler l'eau jusqu'à la fin
quand il n'ya plus d'eau qui coule fermer le robinet a droite du contacteur et les autres robinets d'utilisation, remettre la pompe en marche et c'est reparti pour
deux voir six mois . Si la pression disparait rapidement il faut vérifer par où s"échappe l'air en controlant les raccords avec du liquide vaisselle et y remédier
44
Bonjour le_lorrain
Meci du conseil mais message trop vieux 2008
Message fermé
2
nemesis 44
Super merci du conseil !
