Pourquoi ma pompe de surface ne s'arrête plus ?
STOUSSAINT
frmu -
frmu -
j'ai une pompe de surface neuve qui ne veut plus s'arrêter après démarrage. La pompe sert à aspirer l'eau d'un puits de 6 m de profondeur et alimente l'eau de ma buanderie.
- J'ai vérifié le niveau du puits : OK pas de problème
- j'ai vérifié l'état de la crépine et du clapet anti retour : Ok pas de problème
- j'ai vérifié des fuites éventuelles de l'installation d'alimentation en eau à la sortie de la pompe : pas de fuites
Donc j'ai mis en marche la pompe - après amorçage : tout fonctionne OK
le débit est bon...mais la pompe ne veut plus s'arrêter. elle monte correctement en pression mais ne s'arrête pas dépassé les 2.8bars (seuil où elle devrait théoriquement stopper selon la notice).
Si j'arrête la pompe une fois amorcée, et la remet en marche ensuite,
ca fonctionne normalement et je tire de l'eau la pompe se remttra en
marche normalement pour remplir le ballon soit à 1.4bars puis le robinet arreté , la pompe continuera à fonctionner-ce qui n'est pas normal-mais signifie également que je n'ai pas de fuite en aval de la pompe sinon, elle se viderait et je devrais la réamorcer à chaque fois.
J'avoue ne pas comprendre. est-ce que le règlage par défaut de la pompe est insuffisant sachant que j'ai une longueur de 15mètres de tuyau 32 pouces entre le fond du puits et la pompe?
je précise également que les tuyaus d'évacuation et de refoulement chauffent (ce serait plutot l'eau qui chauffe)si je laisse tourner la pompe trop longtemps
Si vous avez une suggestion,..
Merci d'avance
- Ma pompe à eau tourne tout le temps
- Pompe à eau ne s'arrête plus - Meilleures réponses
- Mon surpresseur ne s'arrête plus - Meilleures réponses
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi ma pompe ne s'amorce pas ? - Forum Plomberie
- Pourquoi mon ventilateur de voiture tourne tout le temps ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur toujours enclenché ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
