- Pourquoi ma pompe de surface ne s'arrête-t-elle pas ?
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas - Forum Electroménager
- Pourquoi la pompe de mon lave-vaisselle ne s'arrête plus ? ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle ne s'arrête pas en fin de cycle ✓ - Forum Electroménager
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi mon lave-vaisselle ne s'arrete plus ? ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Impossible de répondre oui ou non, on ne connais absolument pas la configuration de la pompe. Est elle équipée pour???
Si oui elle est en panne,
Si non, normal aucun système d'arrêt installer dessus.
1. Elle est aquipée d'& interrupteur.
2. Dessous la pompe il y a1 ballon : ce dernier doit il être rempli d'air ou + ou moins ?
A quoi sert-il ?
MERCI
D'accord. mais le ballon qui se trouve sous le moteur dans la cuve rouge
doit il être gonflé et dans quelle mesure....,?
le "ballon" est gonflé d'origine, s'il est dégonflé, c'est qu'il est poreux et le regonfler ne sert que pour un dépannage, il est à remplacer.
Si vous devez le regonfler, 2 bars mais la pression de l'eau dans le vase doit être nul
c'est moi qui l'ai dégonflé... pour l'entretien.
je l'ai regonflé avec une pompe....mais comment s'assurer qu'il y a 2 bars car il n'est ps équipé de "compteur"
donc gonflage approximatif. Une fois gonflé quel volume doit il occuper dans le vase ?
....je reviens.... si la pression de l'eau dans le vase est nulle, ça veut dire que le ballon occupe un max. de place ?....
Plus généralement, faudrait que je comprenne le rôle du ballon....
merci
Bravo,vous avez fait partir le gaz et maintenant vous aller remettre de l'air qui va oxyder la vessie !!!!!!!!
Pour la pression, mesurer avec un manomètre sur la valve.
Le ballon dans la cuve se compresse avec la pression de l'eau et reprend sa place quand la pression de l'eau baisse, c'est ce qui permet de garder une certaine pression pendant un moment avant que la pompe remettre l'eau sous pression dans la cuve
donc il y avait un gaz ? je le remplace par de l'air ?
Que dois je faire ?
Je n'ai pas de manometre......
j'ai l'impression que vous me felicitez.......(lol)
Ben, oui, je vous félicite, vous avez réduit la durée de vie de la vessie, mais, bon pour le fonctionnement, cela ne change rien !!
Pour la pression, vous trouverez bien un appareil pour vérifier la pression des pneus, même principe
La pression de l'eau dans la cuve doit être nul quand vous regonflez la vessie, autrement elle fausser la mesure de la pression d'air
bonjour pour pouvoir gonflé le ballon a l'air il ne faut qu'il nya plus d'eau a l'interieur ( la pression de gonflage doit etre de 200 gramme sous la préssion de démarrage du moteur)
