Comment savoir si la vessie de mon surpresseur est percée ?
gip34 -
 Max -
Bonjour, Je possède un surpresseur de 200L type cuve verticale. Sur le sommet de la cuve il y a un pressostat. Quand la pompe se déclanche, la pression monte et aux environs de 3,5b il y a de l'eau qui s'échape par l'axe du pressostat... Est ce que cela veut dire que la vessie est percée ? Si oui, est ce que les vessies sont standart ou doit on acheter une vessie de la marque du surpresseur ? D'autre part, quelle est la pression mesurée par le pressostat, est ce que c'est la pression de l'air emprisoné entre la vessie et la paroi de la cuve ? Il y a une valve sur le sommet de la cuve. Je suppose qu'elle sert à mettre la cuve en pression. Quelle pression dois je y mettre pour avoir une pression de service de 2b ? Je réalise que cela fait beaucoup de question en une mais je suis un peu largué.....et la saison chaude approchant j'aimerais mettre en service l'arrosage automatique de mon jardin. Merci beaucoup d'avance pour votre aide .
gip34
Merci pour l'info, je vais voir ce qu'il se passe du coté du pressostat. A+
14
