Comment intervenir sur le réservoir des toilettes ?
patrice59 -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour Une personne de mon entourage a un probleme ...apres l'utilisation de la chasse d'eau...le reservoir des toilettes met un long moment a se remplir!! Qui peut me dire a quoi cela est du??? Merci de vos réponses
jpd87
Bonjour patrice59 1 Voir si le robinet d'arrêt est ouvert à fond 2 Vérifier que le mécanisme de remplissage fonctionne bien, surtout le flotteur. 3 Il est possible que le tuyau d'arrivée soit obstrué ou un filtre de bouché. Bon courage
Bonjour, Voir aussi si le temps du remplissage (au début) de l'eau ne continue pas a couler dans la cuvette! das ce cas, c'est le clapet qui n'est plus correctement étanche et qui laisse partir de l'eau tant que par dessus il n'y a pas assez d'eau parfois, il y a un second flotteur qui permet justement que le clapet de chasse ne retombe pas trop vite regarder si il ne coince pas. ATTENTION dans ce cas Gâchis d'eau (de plus, il doit continuer a fuir insidieusement) mettre l'index a plat en haut de la cuvette si de l'eau coule tu vas le voir de suite.
