Puis-je passer du PER dans du cuivre pour stopper fuite ?
fred56520
fred56520 -
fred56520 -
j'ai une fuite d'eau dans une canalisation de chauffage en cuivre qui est en dalle. Plutôt que de casser le carrelage neuf (posé sur l'ancien carrelage), je me demandais si je pouvais passer un tube en PER dans la canalisation en cuivre existante, en prenant un diamètre moindre.
merci pour vos précieuses répponses.
- Fuite tuyau per dans dalle béton
- Reparer un tuyau per percé - Meilleures réponses
- Comment réparer un tuyau per percé - Meilleures réponses
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Colmater fuite tuyau évacuation wc - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Tuyau PVC fendu dans une dalle - Forum Plomberie
L'idée me paraît bonne, mais! Tout d'abord, il va falloir vous assurer (à l'aide d'une aiguille, par exemple) que le cuivre est suffisamment droit, pour permettre le passage du PER. Ensuite, il faut trouver un diamètre de PER, légèrement inférieur au diamètre intérieur du tube, pour éviter une trop grosse perte de rendement.
Si cette solution ne fonctionne pas, plutôt que de casser le carrelage, la chappe et/ou la dalle, pensez à la solution des tuyaux apparents, pour ce circuit. C'est évidemment moins esthétique, mais au niveau du coût, c'est inégalable.
Bon courage!
