- Comment fait-on pour braser du cuivre ?
 - Sulfate de cuivre - Guide
 - Comment nettoyer du cuivre - Guide
 - Comment nettoyer du cuivre oxydé - Guide
 - Comment souder du cuivre ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Comment souder du cuivre sans chalumeau ✓ - Forum Plomberie
Tout d'abord un chalumeau bi-gaz oxy-butane ou mieux oxy-acétylène.
Ensuite, baguette de métal d'apport, à choisir en fonction de l'utilisation des tuyauteries (eau, eau sous pression, eau chaude, gaz ....)
Vous devez chauffez la partie femelle de l’emboîtement, plus que la partie mâle, jusqu'à avoir une couleur rouge cerise, lors de la chauffe, ne restez pas statique, puis, par petite touche, amenez le métal d'apport à l'endroit de la jonction, il doit se liquéfier instantanément, et doit être comme "aspiré" dans la jonction.
Lorsque le métal d'apport fait un congé au niveau de la jonction, c'est bon, c'est brasé.
Bon courage,
