- Je n'ai plus d'eau chez moi
- Plus d'eau chez moi - Meilleures réponses
- Pourquoi je n'ai pas de pression d'eau - Meilleures réponses
- Je n'ai plus d'eau, que se passe-t-il ? ✓ - Forum Plomberie
- Je n'ai plus d'eau dans mon appartement - Forum Plomberie
- Help je n ai plus d eau froide dans mon appartement ! - Forum Plomberie
- Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
Il faut effectivement savoir su vos voisins ont le même problème. Sinon vérifier que le problème soit bien général sur votre installation et pas seulement sur un robinet.
Sinon ce peut être dû au calcaire si vous habitez dans une région qui y est propice. Il pourrait également y avoir un problème avec votre détendeur (appareil connecté directement à l'arrivée de l'eau dans la maison qui sert à réduire ou réguler le débit de l'eau dans votre installation. Il y a généralement une vis qui permet de régler le débit. Si vous manipulez la vis et que le débit augmente, ce peut être le ressort qui avait un peu faiblit, donc vous ajustez et pas de soucis. Si rien ne se passe il se peut alors qu'il soit entartré ou défectueux)
Cdlt
