Comment carreler sur un autre carrelage ?
zet
louloute 36 -
louloute 36 -
Bonjour, je dois "retaper" une vieille batisse... je vois qu'il ya carrelage existant (debut 1900) je voudrais le changer... suis je obliger de l'enlever??? puis je recarreler au dessus ??? comment puis je savoir si la dalle qui est en dessous est bien isolée ??? merci d'avance
- Comment carreler sur un autre carrelage ?
- Auréole sur carrelage grès cérame - Forum Nettoyage
- Peinture sur carrelage avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Carreler un plan de travail - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur colle carrelage - Forum Maison
Je ne peut vous répondre sur le type isolant qui est sous votre carrelage,je ne connait votre plancher.
Vous pouvez conservé l'ancien carrelage,vous devez le rayer sur toute la surface si non la colle ne tiendras pas,ou le changer.Prenez des renseignements auprès d'un vendeur de carrelage si sa réponse est évasive ,changez ce fournisseur,les pro.reste pointp,pineau ou autres.cordialement jean-paul
