Ragréage ou chape sur plancher bois ?
tomlortho
jean-paul le godec -
Je viens d'acquérir un appartement au premier étage d'un vieil immeuble datant du XVIeme.
En retirant un ancien carrelage je tombe sur un plancher massif mais j'ai un écart de niveau de +ou- 5cm avec une dalle béton dans la continuité de la pièce, sur une surface de 4m2.
Les conseils que l'on a pu me donner divergent et j'aimeria avoir votre avis.
Pour vous faut-il effectuer :
- une chape allégée ?
- un mortier de ragréage fibré ?
- ou autre solution ?
Merci de vos réponse
- Ragréage ou chape sur plancher bois ?
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Ragréage sur colle carrelage - Forum Maison
Vous faite une châppe allégée,que si votre support est faible.
Dans le deuxième cas vous faite un mortier de réagréage,que si le support le permet,c'est mieux du fait que le bruit est moindre et vous pouvez mettre des charges lourdes,faire des cloisons,chambre ou autres vous avez tous les avantages.cordialement jean-paul
