Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
J'essaie de mettre en place un système d'alarme sur 5 disjoncteur de manière à ce qu'en cas de coupure de l'un d'eux l'alarme se mette à sonner.
J'ai tenté un montage avec des contacteurs NO/NC.
Cela fonctionne très bien avec un seul disjoncteur sur un seul contacteur : lorsque je disjoncte, l'alarme sonne. lorsque j'enclenche, l'alarme se coupe.
Cela se complique lorsque j'essaie de mettre plusieurs disjoncteurs et contacteurs ensemble sur le même dispositif.
En PJ le schéma de mon branchement.
Le problème semble venir des ponts de phase entre les bobines (R2) qui fait sauter tous les disjoncteurs sauf le premier.
Pourriez vous SVP m'aider à trouver une solution?
- Alarme disjoncteur
- Contacteur - Meilleures réponses
- Poele a bois 10kw - Meilleures réponses
- Meilleure alarme filaire - Guide
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Installation alarme - Guide
- Disjoncteur vmc 10a - Forum Electricité
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité
En sortie de chaque disjoncteur je mettrais un relais...si le relais n'est plus alimenté le contact NF se ferme et déclenche l'alarme... vous mettez en parallèle tous les contacts des relais
