Panne chaudiere de dietrich dtge 125 ff
baldome42
baldome42 Messages postés 4 Statut Membre -
je reviens vers vous voila mon soucis concernant une chaudière gaz ventouses de dietrich
DTGE125FFDIEMATIC
je suis intervenu pour changer le petit ballon du cote et j’ai du faire une petite soudure sur un raccords depuis la chaudière démarre normalement allume le gaz et brûle pendant environ 10 secondes et se met en securite (bouton entouré en bleu sur la photo )
je n’arrive pas a trouver d’où cela peut venir (il se trouve que j’ai la même chaudière en double;j’ai changer les cartes électronique mais même problème )
pouvez vous m’orienter par quoi commencer en terme de changement de pièces
merci pour vos retour qui seront précieux
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il est probable que le problème provienne du circuit d'eau ou du brûleur. Voici quelques points de contrôle que vous pourriez envisager :
1. Vérifier le débit d'eau : si le débit d'eau est faible, cela peut provoquer un arrêt de sécurité de la chaudière. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite d’eau dans le système et que le débit est correct.
2. Vérifier la pression de la chaudière : une pression insuffisante peut provoquer des arrêts de sécurité. Regardez sur le manomètre, la pression doit être d'environ 1 à 1,5 bar lorsque l'installation est froide.
3. Vérifier le brûleur : un brûleur sale ou endommagé peut causer des problèmes. Assurez-vous qu'il est propre et en bon état.
4. Vérifier le thermocouple : c'est une pièce qui peut être défectueuse et causer un arrêt de la chaudière.
5. Vérifier l'électrovanne de gaz : en cas de défectuosité, elle peut provoquer l'extinction du brûleur.
Dans tous les cas, si vous n'êtes pas familiarisé avec ces éléments, il est recommandé de faire appel à un professionnel. Des diagnostics inappropriés ou des remplacements de pièces incorrects peuvent entraîner des dommages supplémentaires à votre chaudière.
