Pompe Leroy somer ls71p/t
Charly275 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
En redémarrant la piscine cette année j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup moins de débit d’eau sortant des buses. Avez vous des idées sur ce que je dois vérifier pour fixer ça ? Le cas échéant si problème de pompe savez vous où je peux commander racheter ce type de pompe (je suis vers Marseille).
Merci à tous !
De ce que je vois c'est la référence du moteur pas de la pompe complète.
Donc si c'est le moteur il peut y avoir une faiblesse sur le condensateur permanent
Il peut y avoir la pompe défectueuse ou  le filtrage bouché??? A contrôler.
Même avis, le condensateur, la filtration, en dernier recours, impuretés dans la turbine
