Meuleuse Parkside 230-D4
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Quelle est la fonction du module de raccordement placé dans la poignée de commande, référencé TM230-1?
Il y a:
- un composant ressemblant à une résistance: ne serait-ce pas un fusible?
contrôlé à l'ohmètre: pas de continuité
- un radiateur,
- 3 fils : 1 rouge et 2 noirs noyés dans de la résine. Je suppose que c'est de là part l'alimentation du Stator
Pour tester le stator, j'ai court-circuité lesfils des 2 balais, contrôlé mon interrupteur de commande et mesuré à l'ohmètre sur la prise d'alimentation du càble. Aucune continuité:
Conclusion: ou mon moteur est protégé par le composant précité dans le module TM230-1, ou mon stator est mort? L'inducteur est bon!
Je serai surpris qu'une machine tournante ne soit pas protégé! mais qu'il faille démonter la poignée pour accéder à cette protection.
Merci à vous les spécialistes de me donner la réponse
Jorer44 83ans hélas
- Problème meuleuse parkside
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Problème taille haie parkside - Forum Matériel de Jardinage
- PARKSIDE Taille-haies télescopique: mauvaise qualité - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer plateau ponceuse parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Mandrin visseuse parkside bloqué - Forum Bricolage / outillage
Bonjour.
La platine dans la poignée, sert au démarrage progressif, il évite le coup sec au démarrage et l'appel d'intensité, il est facilement schuntable
Pour contrôler le moteur, vous enlevez les charbons, et vous vérifiez la continuité fil entrée inducteur/ porte balais, un fil d'alimentation doit correspondre à un porte balais
Salut la bricole47
Sauf erreur de ma part, la meuleuse n'a pas de réducteur de vitesse, c'est pleine vitesse.
Une belle photo des branchements serait bien.
