Les discussions
Récupérateur d'eau eda 310
Bonjour, je voulais savoir si il était possible d'adapter le collecteur d'eau vendu avec un eda 310 sur une gouttière rectangulaire de 6 par 8 et...
Béton armé
Bonjour, je voudrai savoir les éléments constutifes réaliser 1 m3 de béton armé
Pierres pour muret exterieur
Bonjour, où pourrais-je récupérer, à moindre coût, des pierres pour construire un muret dans mon jardin ? Il m'en faudrait au moins pour 50 mètres l...
Choix d'un bon produit pour traitement bois bardage extérieur
RésoluBonjour, J'aimerais traiter mon bardage qui est déjà traité avec je suppose un lazure couleur chêne mais lequel je ne sais pas puisque je viens d'...
Double vitrage
Bonjour, Pourrais je savoir si le double vitrage Isomidi 2012 s2 cekal 501 txn dbc 021126 c 28 a est anti effraction
Réglage volet roulant alazan
FerméBonjour, il me manque un outils plastique pour le réglage fin de mes volets roulants de marque ALAZAN modèle EN-13659/09.Mais je ne sais même pas à ...
Probleme de groupe de securité
Bonjour, j' ai un probleme avec mon groupe de securité de mon ballon d' eau chaude quand mes robinet sont fermé il y a un filé d'eau qui coule quand...
Serrure, choix d'un cylindre...
Bonjour à toutes et tous, Je me trouve devant un cas de conscience: Sur ma porte de garage toute neuve, j'ai le choix de poser un cylindre simple...
Souder
Bonjour, comment apprendre a souder a l'aide d'un poste a soudure
Probleme avec motorisation axialmatic
FerméBonjour,en mai 2010 , j 'ai fait installer un portail 2 battants avec motorisation AXIALMATIC pour un montant total de 5610 € , donc qui me semblait ...
Retouches peinture porte
Bonjour, des patères étaient collées sur notre porte de salle de bain. Elles sont en train de se décoller et laissent des traces. Nous n'avons pas...
Construction d un muret exterieur en agglo coffrant
Bonjour, j aurais voulu savoir si il etait possible de monter un muret en agglo coffrant sans faire de fondation .ce muret aurais une hauteur de 3 r...
Faience sans joint
RésoluBonjour, je voudrais savoir si on peux poser une faience sans faire de joint ? merci de votre réponse Brig
Chaleur sortie cheminée
Bonjour, nous avons installé une cheminée avec insert. pas de problème au niveau fonctionnement, bonne isolation , respect des dimensions des gril...
Découpe d'une plaque de miroir synthétique
Bonjour, Avec quel outil peut-on couper une plaque de miroir synthétique de 2 mm d'épaisseur ? Je souhaite décorer des façades de tiroir avec des...
Pb avec tiroirs de 2 meubles cuisine castorama (achetés à paris)
Résolu/FerméBonjour, 1- Je ne peux plus fermer ni ouvrir complètement l'un des tiroirs largeur 40 cm : le "taquet" semble le bloquer complètement. Même en le vi...
Mur trop fin pour plan bar
RésoluBonjour, Nous avons fait des travaux pour ouvrir notre cuisine et mettre un plan bar de 55 cm de profondeur. Le problème est que le mur ...
Platre moisi et boursouffle
RésoluBonjour, J'ai une cloison mitoyenne entre ma salle de bain et une chambre qui est moisi et par endroit boursouflé . Quelle peut en être la cause...
Vernir du jonc
Bonjour, quel vernis puis je utiliser pour mon salon en jonc fané par le soleil cordialement
Démontage meuble salle de bain suspendu
RésoluBonjour, Je cherche à démonter un meuble de salle de bain suspenu avec mirroirs et lampes car il y a un problème avec l'électricité.. mais je n'y ...
Fibre de verre
Bonjour, peut on poser de la fibre de verre au plafond?
Joint mural blanc email
Bonjour, avez rencontré des problèmes avec le joint marque BLANC EMAIL PAREX LANKO VENDUE CHEZ CASTO ST M D'HERES?
Ouverture plan de travail trop grande
Bonjour, j'ai actuellement une grande plaque GAZ 5 feux. je souhaite la changer pour une induction mais l'ouverture dans le plan de travail ...
Comment reparer un trou dans du carrelage
RésoluBonjour, j ai besoin de consiel pour reparer des trous dans du carr elage merci
Chassis pvc: trace de brûlure de bougie, comment faire pour atténuer?
Bonjour, Par accident bien entendu, une bougie à brûlé la partie inférieure d'un chassis en pvc blanc. Le bas a un rien fondu mais il reste sur...
Carrelage sur chauffage au sol
Bonjour, est il possible de carreler sur du carrelage avec chauffage au sol? merci de vos conseils
Fissure sous de la fibre de verre
Bonjour, mon pere a posé de la fibre de verre en maille chevron sur le plafond de mon salon mais il na pas pris la precotion de reboucher les fis...
Mise à la terre des tuyaux de la salle de bains.
RésoluBonjour, Dans une pièce que j'ai séparée en deux j'ai fait d'un côté une douche à l'italienne + 1 meuble lavabo et de l'autre côté de la cloison un ...
Accès fenêtre
Bonjour, je possède un studio avec mezzanine, la fenêtre de la partie supérieur est inaccessible depuis le RDC (3m environ du sol) ni de la chambre me...
Peindre ma cuisine
Bonjour, Je veux repeindre ma cuisine, plafond et murs;C'est tout en placo et le plafond est encore propre mais je voudrais de nouveau le peindre en...
Porte fermée à clé, clés oubliées
RésoluBonjour, Suite à un petit problème, je vous fait appel. Alors voilà, comme à chaque fois que je part de chez moi, je ferme la porte de ma chambre ...
Cherche un bon bricoleur pour travaux d'intérieur
Résolu/FerméBonjour, Je cherche un bricoleur sérieux pour effectuer des travaux d'intérieur (peinture, revêtement de sol). Il me tient à coeur de préparer ...
Peut-on utiliser un detendeur butane plutot qu'un autre?
Bonjour, Voila, je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser un detendeur 637B (bouteille malice, seisha) au lieu d'un detendeur 717BT (butane e...
Papier peint lutece "lessivable" qui ne supporte pas la colle ! ! ?
Bonjour, Je voudrais mettre en garde les clients potentiels des papiers peints Lutece, à propos du problème relaté ci-dessous : - J'ai acheté dan...
Peinture
Bonjour, j'ai un carrelage bleu-gris moucheté au sol dans l entrée et le couloir et il y a de la peinture jaune moutarde aux murs :( j'aimerai cha...
Menuiserie
Bonjour, j'ai acheté une porte neuve mais il n'y a ni poignée ni barillet Je ne peux pas l'ouvrir avec un carré de chantier
Peinture
RésoluBonjour,j'ai décoller du papier peint ,lessiver le mur pour enlever la colle puis j'ai passer une sous couche ,après avoir passer deux couche la pein...
Humidité dans mon cellier
Bonjour, nous avons dans notre cellier notre chaudière à gaz ainsi que 1 sèche linge et 1 lave linge. Ce Cellier n'a pas d'aération mais il est...
Problème avec un enrouleur de sangle
Bonjour, j'habite dans un vieux logement HLM de 1966 et presque tout date de cette époque.... Dans une des chambres, il y' a un volet avec enrouleu...
Four neff f-1036/11hcs fait disjoncter le compteur après quelques instants de fo
RésoluBonjour, Le cable de raccordement est branché sur un domino qui présentait des traces de chauffe. Il a été remplacé par du matériel Legrand.Cepend...
Piliers de portail
Bonjour, Je vais faire poser un portail en fer battant de 3 m de large. J'aimerais des piliers pas trop imposants car la propriété est petite (résid...
Passage de câbles electriques
Bonjour, Dans deux semaine je débute des travaux de rénovation dans mon appartement, ne pouvant pas faire de saignées dans le sol car peur d'endom...
2ieme couche qui fait écailler aussi la 1iere
Bonjour, Ma salle de bain a été peinte il y a 12 ans à la peinture glycéro, je l'ai repeinte avec une peinture acrylique écologique,soi disant sans ...
Fenetres pvc avec volet roulant integre
je voudrais accoler 3 fenètres pour faire une baie à savoir 1fenètre ref 600026, 1 fenètre ref 600024,et 1 fenètre ref 600026,ce qui me ferait 1fen.1 ...
Mauvaise réception tnt
Bonjour, comment brancher 3 tv(tnt intégré) ,sachant que j ai mis 1 répartiteur 3 sorties,et conserver une bonne qualité d'image ce qui n'est pa le ca...
Système sorage
Bonjour, peut-on faire un coin avec le système Storage ? Y a t-il des crémaillères adaptées ?
Traces sur meubles vernis
Bonjour, j ai un meuble noir vernis mais des traces de skotch persistent que puis je faire
Cherche pièces, mais ne sais pas où chercher ni comment elles s'appellent.
RésoluBonjour, Je cherche à réunir différents éléments afin de réaliser un oculaire. Pour cela j'ai besoin: -d'un tube taraudé (à l'intérieur) -de ...
Comment faire disparaitre la condensation aux fenetres int ?
Bonjour, comment faire pour ne plus avoir de condensation a l'interieur d'une piece. Faut'il une aeration au niveau de la baie vitrée?(la condensation...
Papier peint intissé sur polystirène
Bonjour, je dois coller du papier peint in-tissé sur un support en polystyrène (rouleau isolant 4 MM,comment augmenter l' adhérence car sur ce genre d...
