Les discussions
Peinture
Existe-il des trucs ou une technique pour peindre des poutres irrégulières sans débordement sur le plafond ?
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2014 par
Domotique blybox
bonjour actuellement j'ai des volets roulant motorises . la marque de motorisation est somfy (RTS) la box castorama est t elle compatible avec m...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
stf_frmu
Collage fond de hotte en verre
bonjour je veux poser un fond de hotte en verre recouvert d' un film pour le decor; j'ai acheté un mastic colle acrylique pour cela; j'ai lu que la...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
loch95
Bricolage
section corniere pour fabriquer porte pour foyer ouvrt 120x140h et clasification vitre
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
Daniel 26
Jai un tp a remettre dans deux heure?
Bonjour, demontrez moi comment est ce qu on pose du carrelage?demontrez moi comment est ce qu on pose du PVC?demontrez moi comment est ce qu on pose...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
Icare95
Devis
Bonjour, tout le monde. Bien que vous soyez des bricoleurs hors pair, peut-être avez-vous tout de même eu recours à des artisans? Pour essayer d'échap...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
Macaon44
Fabriquer son enduit
bonjour à tous
8 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
anna59
Couleur de latex mélangé décevante....comment changer la couleur
Bonjour , J'ai fais faire un mélange de latex au magasin . La couleur devait être taupe ; mais c'est plutôt mauve 'sale ' (presque couleur de la bou...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
Peindre par-dessus de la tapisserie
Bjr, quelle peinture utilisée pour peindre les murs recouverts de tapisserie?
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
westyi
Carrelage
Bonjour, mon carreleur est a l'ouvrage.il fais une chape avec des débris de carreaux et pardessus il mais un mortier. ca se fait? merci
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
stf_frmu
Reglage baie vitrée
bonjour je voudrais savoir si il exsiste une solution pour regler ma baie vitré car elle est tres dure a ouvrir et des deux cotés.j ai l impression qu...
stf_frmu
Dalles vinyles décollées
Bonjour, mes dalles vinyles que j'avais posées sur du carrelage se sont décollées.Avec quelle colle puis-je les recoller? Merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
moumousse
Lames vynil adhésives
Bonjour, j'ai posé des lames vyniles adhésives sur du carrelage sans faire de ragréage, et je m'aperçois que les joints sont très visibles sous les...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
moumousse
Cloche cuve wc
Bonjour, je reviens on me dit de faire un quart de tour pour repositionner cet engin qui m'nerve rien ne s'enclenche faut il enlever la cuve pour ...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2014 par
stf_frmu
Scellements chimiques
Scellements chimiques Equipements et Produits
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2014 par
xplom
Fuite à mon lave vaiselle whirlpool adp 7562
Bonjour, dés le démarrage de mon lave vaiselles, il se met à fuir par dessous.... que me conseilliez vous de faire ?
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2014 par
stf_jpd87
Repeindre un meuble vernis, sans le décaper.
repeindre un meuble vernis sans le décaper.
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2014 par
Chasse d eau
bonjour j'ai un souci pour repositionner le joint sous la cloche dans le réservoir de la chasse d'au , pas eu de problème pour l'enlever mais le pas d...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2014 par
xplom
Salle de bain
Je vien de recevoir un devis d'un artisant qui est recomende par Leroy Merlin. Cela pour tout changer dans une salle de bain. Enlever l'existant. Bain...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2014 par
xplom
Automatisme portail
Bonjour. J'ai un automatisme pour portail à battant motostar éclistar carte électronique XB100 et la connexion sur la carte électronique est dessoudé...
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2014 par
jcnono
Peinture sur faience dans douche
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de peindre la faïence de la cabine de douche dans mon studio ? Si cela est possible quel produit et ...
Plaques de polycarnonates alveolaire
avec quoi couper ces plaques de polycarbonates alvéolaires de 4 mm et quels sont lies profilés à utiliser pour leur fixation merci existe ti...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2014 par
stf_frmu
Serrure bricard incomplète
Bonjour, j'ai acheté le 21 août 2013 au Castorama Reims-Thilois une serrure de sécurité 3 points Bricard. Le responsable de rayon, auquel j'avais d...
10 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
stf_frmu
Corniche carrelée
Je vais faire carreler le balcon terrasse de ma maison prochainement. Puis-je également faire carreler la corniche du balcon pour un effet plus about...
6 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
stf_frmu
Vr non détecté
Sur la telecommande kux 100 de mon velux le volet roulant n'est plus détecté seule l'ouverure fonctionne
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
stf_frmu
Que peut-on poser sur de la fibre recouverte de glycéro?
Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les possibilités pour refaire les murs de ma cuisine qui sont recouverts de fibre de verre et de plusieur...
stf_frmu
Peinture sur carrelage + certain cassés
Je viens d'emménagé dans une maison ou l' ancien propriétaire a peint les carreaux de la cuisine, donc comment enlever cette peinture ( je les gratte...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
shosholosa
Regard béton pour évacuation eau pluviale .
Bonsoir, J'aimerai savoir a quoi sert le petit trou d'un centimètre de diamètre situé au fond du regard . Est-il la pour éviter la stagnation d'eau...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
autocadindrakoto
Avis sur la position des lumières dans le coin chambre
Bonjour, Je vis dans un studio de 30 m2. La partie chambre n'a pas d'éclairage au plafond. il existe seulement 2 prises électriques au sol. Les mu...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2014 par
montaco
Peindre un plafond avec l'aeromax 2000
bonjour je dois peindre un plafond et il est indiqué de tourner le tuyau d'aspiration de peinture mais je n' arrive pas et je n'ose pas forcer, qui à...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
stf_jpd87
Pose de pavés autobloquants.
sur quel support peut-on poser des pavés autobloquants d'épaisseur 50 mm et surtout peut-on rouler dessus en voiture. Merci de votre réponse
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
regugé
Serrure avec poignée
Bonjour, je recherche une serrure avec poignée pour porte de garage basculante avec un carré de 9mm et une tige filetée !! Ou puis je me la procurer a...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
stf_frmu
Pose de lames adhesives
Je voudrais mettre des lames adhésives sur un vieux planchèt La pièce se trouve au dessus d une cave donc le sol est très froid les dalles von...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
stf_frmu
Perçage d'un mur pour évacuation air d'une hotte de cuisine
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour percer le mur de ma maison (55cm d'épaisseur totale) pour faire une évacuation d'air d'un diamètre de 130 mm ...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
Tonton René
Peut on repeindre un enduit décoratif?
Bonjour, j'ai poser un enduit décoratif ( non cire) il y a un an et j'aimerais changer le couleur de mon mur. Je pourrais décider de l'enlever et fair...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_frmu
Rebouchage trous dans placo
bjr ... j avais découper dans mon faux plafonds des trous pour des spots .. après renseignements ... je ne suis pas dans les normes de volumes et de ...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
vinysport
Tourne broche pour mechoui
recherche plan et description pour tourne broche type mechoui pour agneau
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_frmu
Aide a enlever de la colle
Voilà mon soucis, j'ai fait bâtir il y a un an une maison a étage . La salle de bain est en haut . J'ai voulu faire carreler ma salle de bain directem...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_jpd87
Porte de garage sequentielle
j'ai monté une porte de garage sectionelle motorisée maquisa et le moteur peine une fois sur deux à la fermeture et se bloque au 3/4 de la fermeture. ...
stf_jpd87
Pose stratifie
Bonjour, Ayant au premier étage un sol en parquet qui grince et qui me stresse, je souhaite le changer et mettre un sol stratifié à la place. A v...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
labricole47
Support lames pvc adhésives
Bonjour, Peut-on poser des lames sur un parquet.merci
Changements fenetres et volets pour rénovation
bonjour, je souhaite changer mes fenêtres et volets(volets roulants) de ma maison phénix de 1982 les fenêtres sont d'origine en alu. J'ai 1 devis de...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
mifanmifanmifan88
Produit a base de silice
comment je peux faire pour enlever une sous couche a base de silice qui recu de la cire teintante
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
Rénover un meuble céruse saumon
Quel effet peut on avoir sur un meuble céruse saumon en le rénovant avec de la peinture libéron patine incolore
patoche16
Colle qui ne part pas !!!
Bonsoir, Je suis entrain d'enlever des dalles en lino autocollantes imitation parquet, le souci c'est que la colles de ces dalles reste sur le lin...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
Bonjour.je l'ai su mes ma mémoire !!!!!
Qui pourrais m'indiquer comment reconnaitre sur un double vitrage, si le verre extérieur est bien en vitrage 44/2 anti effraction??c'est pour une cons...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
Daniel 26
Double porte battante
Bonjour, Je suis à la recherche d'une double porte battante d'intérieur mais j'ai des difficultés à en trouver quelqu'un pourrait m'aider? merc...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
stf_jpd87
Pose d'une cloison alveolaire
comment poser une cloison alvéolaire avec une porte
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
stf_frmu
Agrandir ma maison
J'envisage d'acheter une maison . Je dois l'agrandir d'une pièce . Quel est le moins cher : aménager le grenier ( tout est à faire ) escalier existant...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Probleme d'etancheité
bonjour, en cas de pluie, j'ai de l'eau qui rentre dans mon sous sol, la fuite se situe dans l'angle a l'intersection du mur et de la chape. J'a...
opentipe
Résultats 4501 - 4550 sur un total de 7 327
