Les discussions
Que mettre sur des panneaux d'osb2 dans une salle de bains ? merci pour votre a
 Fermé
Que mettre sur des panneaux d'OSB2 dans une salle de bains ? Merci pour votre aide et vos conseils !
Dernière réponse le 22 janv. 2010 par
Recherche de tissus , boutons, rubans, dentelles ...
Bonjour, vous qui avez dans vos placards, du tissus, boutons, rubans, dentelles, fils, laine .... tout pour la couture ou le tricot (patrons, aiguille...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2010 par
Pourquoi mes volets roulants sont-ils bloqués ?
Bonjour, Voilà mon problème, un de mes volets roulants s'est bloqué (somfy) j'ai donc essayé les manœuvres habituelles. Et là, je m'aperçois que TO...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2010 par
laetitia31891
Comment régler le store baie vitrée somfy ?
bonjour, Lorsque je baisse le volet roulant rts somfy et et que je veux l'arreter avant sa fermeture complete il fait une chute d'une dizaine de cent...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2010 par
richaud
Dois-je prendre une scie à chantourner ?
Bonjour, Je souhaite couper des planches d'environ 2 à 3 cms d'épaisseur en forme de pied. Mon problème est que je veux donc faire des arrondies au ...
24 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2010 par
robin
Savez vous poser des briques de verre, svp
Une cloison pour séparer une grande pièce en deux, terminée par des briques de verre pour la luminosité. Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2010 par
J'aimerai refaire l'interieur de mon mobilhome quel papier et quelle peinture ut
Le papier deja existant a l'air d'être lessivable, puis je coller un autre par dessus j'aimerai aussi refaire les coussins et utiliser pour cela du ti...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2010 par
Comment réparer un circuit de voiture tcr ?
Bonjour, J'ai acheté un circuit TCR d'occasion pour mon fils et j'ai quelques petits poblèmes: - une voiture sur les deux fonctionnent mal: en ...
lilou09200
Comment réparer mon réfrigérateur ariston ?
Mon refrigerateur congelateur ariston BMBM1822 a les boutons au dessus de la porte qui clignotent depuis un arret du compteur electrique. Que dois-je ...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
JCinFo
Comment changer la résistance du l.v. thomson axium ?
Bonjour à tous Je n'arrive pas à démonter la résistance de mon L.V.....à savoir j'ai dévissé l'écrou central (entre les 2 cosses..) et je "tire" douc...
12 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
troisdansun
Lambris sur gyproc
Allo, Je me pose une sérieuse question, je suis en train de finir mon sous-sol et je voulais mettre du lambris en MDF mais je me suis faite dire que p...
Quel produit mettre sur escalier en bois après déneigement ?
on m'a dit qu'il ne fallait pas mettre de sel ...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
JCinFo
Pourquoi mon l.v. thomson axium ne chauffe plus ?
Bonjour à tous Je souhaiterai un conseil pour tester la résistance de mon L.V je possede un multimètre .....je courant arrive....comment aller plus l...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
troisdansun
Pourquoi le convecteur gaz s'arrête de fonctionner ?
Pourquoi le convecteur au gaz s'arrête après quelques minutes ou quelques heures de fonctionnement. Le bilame se déclenche tout seul Merci de m'aide...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
Quoi faire après apparition d'une source d'eau ?
Une source est apparue sur le chemin d'accès à ma maison : que peut-on faire?
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2010 par
beubeus
Comment réparer une panne sur lave-linge indesit wt112 ?
Bonjour, J'ai besoin de vos savoirs et conseils suite à une panne sur lave-linge. Alors, après avoir démarré, la machine à laver (indesit wt 112...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2009 par
bbb
Comment enlever des traces de colle de scotch sur du béton ?
Bonjour, Quelqu'un sait-il comment faire pour éliminer des traces de colle et petits morceaux provenant de reste de "gros scotch de déménagement" s...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2009 par
frmu
Comment nettoyer l'interieur d'une araignée de mer ?
Comment nettoyer l'interieur d'une araignée de mer apres sa degustation afin de conserver la tete de la carapace et eventuellemnt la vernir ? eau ...
cholet.yvon
Je voudrais recouvrir d'un nouveau tissu un voltaire, qui peut me donner des con
Pourquoi mon sèche linge brandt ten45/df ne chauffe pas ?
bojour, j'ai acheté ce sèche linge brandt ten d45-D/DF d'occasion pour ma belle mère pensant faire une affaire mais losque nous l'avons essayé il ne c...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2009 par
rastafouette
Le plafond est composé de plaques de polystyrène ; je souhaite retrouver un plaf
je cherche des solutions réalisables : qui a déjà testé enduit + fibre de verre ? autre ?
9 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2009 par
Je désire décorer les murs de ma sam - salon avec des pierres et de la peinture
Grande pièce avec 2 baies vitrées, une fenêtre plus étroite mais du sol au plafond - 4 portes - et un grand placard avec portes coulissantes miroir.
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2009 par
Chaise roulante
Bonjour, je voudrais démonter le piston du pieds à roulettes de ma chaise je n'y arrive pas comment faire.
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2009 par
Michel
Comment donner une allure rustique à une fenêtre neuve en bois exotique ?
Bonjour; je souhaite donner un aspect plus naturel à une fenêtre en bois exotique traité avec un apprêt d'usine orange pour un aspect avec une couleu...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2009 par
Quelle genre de mosaïque peut-on poser dans un bassin extérieur ?
j'envisage de décorer un bassin extérieur que me conseillez-vous car l'endroit est très froid en hiver (donc il me faut un produit non gélif). Je souh...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2009 par
Je souhaiterais trouver dans le commerce ou fabriquer un paravent pour mettre me
Pourriez vous me donner des infos ou des conseils. Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2009 par
Ou vendre des tomettes et carrelages anciens pres de lyon ?
La maison que nous achetons est une maison ancienne avec tomettes et carrelages anciens, en tres bon etat et tres joli. Nous ne savons pas encore qi n...
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2009 par
robin
Comment rafraîchir du papier décoloré?
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2009 par
J'aimerais avoir des conseils sur le choix d'un parquet flottant pour une chambr
J'aimerais avoir des conseils sur le choix d'un parquet flottant pour une chambre parentale.
Avec quoi enlève t'on du crayon de papier sur du papier peint
erreur de metrage en posant une frise
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2009 par
Actuellement en train de retaper une vieille malle, j'aimerais avoir des conseil
Actuellement en train de retaper une vieille malle, j'aimerais avoir des conseils pour les finitions(lazure, cire ou autre). Merci pour vos idées.
9 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2009 par
Résidus de colle de ruban adhésif sur voiture
Suite à un bris de glace, j'ai collé du plastique sur ma voiture avec du ruban adhésif large marron (utilisé pour les cartons d'emballage). Quand je l...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2009 par
Michel
Nous voulons eclaicir notre plafond, que conseillez vous? peinture, pose de depr
nous voulons eclaicir notre plafond, que conseillez vous? peinture, pose de depron+ papier peint ou autre chose.....
14 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2009 par
Customiser une lampe de chevet
Bonjour, j'ai une lampe en céramique bordeau qui ne convient plus dans la déco de ma nouvelle chambre. J'ai bien pensé à la repeindre mais qq'un aurai...
5 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2009 par
Par quoi remplacer une porte entre sdb et entrée ?
Bonjour Dans mon studio, la porte qui sépare l'entrée de la salle de bain a été enlevée pour pouvoir fixer un radiateur sèche serviette au mur. Donc ...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2009 par
JCinFo
Quel problème sur ma pompe cyclage lv whirpoll adp 5552 ?
bonjour j'ai un petit probleme mon lave vaisselle est en panne , il vidange bien mais la pompe de cyclage ne se met pas en route ou plutot elle brout...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2009 par
Je voudrais faire un enduit déco à la chaux mais je ne sais pas quelles proporti
Est ce que quelqu'un peut me donner des infos sur la marche à suivre. D'avance merci
4 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2009 par
Fixation sur faience murale
Bonjour, Je dois fixer quelques éléments sur une cloison de placo recouvert de faïence, donc une épaisseur d'environ 23 m/m. Je recherche des chevill...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2009 par
Pierre
Comment passer du gaz de ville au propane ?
Bonjour, j'ai une gaziniere fivestar qui fonctionne au gas de ville, n'ayant plus de gas de ville où puis je trouver des gigleurs ou les faire modifie...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2009 par
frmu
Comment restaurer une table en noyer massif marquetée ?
Elle est pleine de marques et un endroit est marquée (pizza chaude) comme blanchie.
5 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2009 par
Comment enlever de la dorure sur un bougeoir ?
Comment enlever de la dorure sur un bougeoir sans enlever la patine d'origine ? L'objet est en règule, je souhaiterais le retrouver dans son aspect d'...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2009 par
Pourquoi le sèche linge ne tourne pas ?
La minuterie tourne normalement, le tambour est chaud, l'air qui est expulsé est chaud mais j'ai le sentiment que le sèche ligne (awz650) Whirpool) n...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
frmu
Comment fabriquer un buste romain ?
Bonjour, Ma professeur ma demander de fabriquer un buste romain : l'Empereur Auguste mais en faisant simple sous forme de pate à modelée. J'aimerais ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2009 par
Youenn
Réglage horloge
bjr comment je fais pour mettre bien de niveau une vieille horloge avec balancier, car elle ne fonctionne pas. Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2009 par
Michel
Plafond isolant dans un sous-sol
Bonjour, Je suis en train d'aménager une cuisine d'été dans mon sous-sol. Ayant une hauteur sous plafond réduite (205 cm) j'aimerai coller des plaque...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2009 par
Michel
Lave-vaisselle
J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADP 254. Il ne produit pas d'eau chaude malgré le changement des électrodes. Avez-vous une solution? Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2009 par
Jacquy
Je cherche une vitre
voila j'ai un petit probleme je suis en location et j'ai cassé avec mon aspirateur une vitre (mais pas une fenêtre) juste pour laisser entrer la lumiè...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2009 par
Michel
Comment maintenir la blancheur d'un vieux vetement ?
Comment maintenir toujours blanc comme neige un vetement sans l'abimer et sans frais ?
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2009 par
JCinFo
Comment restaurer des fauteuils en métal plastifié ?
le plastique s'écaille que faire ?
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2009 par
liloloo
Fixation tuiles
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de poser des tuiles plates en terre cuite. J'ai un de mes pans qui est à 60°, ce qui est assez raide, e...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2009 par
Michel
Résultats 7051 - 7100 sur un total de 7 327
