Les discussions
Lave vaisselle essentiel 454b
Bonjour, Quand j'allume mon lave vaisselle il est direct en mode éco et sur l'écran s'affiche un H et j'arrive pas a démarrer un programme si vous a...
Problème four electrolux eoc45030
Bonjour, Suite à une coupure de courant impossible de remettre en route mon four. Je dois régler l’heure et une fois que cela est fait le code - -...
Je ne trouve pas le trou
RésoluBonjour, Mon appareil et neuf servie une fois. Je le charge ça cli.. vert rapidement. Mais. Rien après 10 h de charge. J’ai démonté. Et je doit ...
Lave linge sechant electrolux eww 127470w ne sèche plus et sent le chaud
Bonjour, Mon lave linge qui fait aussi sèche linge ne sèche plus. Mais en plus il sent le chaud/brulé dès qu'on tente un séchage. C'est un Electr...
Ampoule réfrigérateur coldis cocb259a+
Bonjour à tous, J'ai l'impression de passer pour une "truffe" mais alors là je sèche... Je dois changer l'ampoule de mon réfrigérateur et problème.....
Erreur e60 sur lave linge brandt bwf47tcs
Bonjour, Mon lave linge (brandt bwf47tcs) affiche un message d'erreur E60. Cela a commencé une 1ère fois quelques secondes avant la fin d'un cycle a...
Besoin d'aide gazinière butane!
RésoluBonjour, j'ai comme qui dirait un petit problème suite à l'achat de ma gazinière. J'ai changé les gicleurs, j'ai branché une bouteille de butane avec ...
Frigo américain rsa1utpe
Bonjour, J'ai débrancher mon frigo américain et il ne veut plus se rallumer et il n'y a rien qui s'affiche que faire Merci de m'aider
Lave linge ne démarre plus
RésoluBonjour, Lorsque je programme mon lave linge, Indésit PWC8148W,les voyants s'allument mais quand j'appuie sur marche, le cycle ne démarre pas..... ...
Centrale vapeur grundig sis 9450
Bonjour, La vapeur de ma centrale ne s'arrête pas, même après 2 detratrages complets. Elle se met en route dès que la centrale chauffe.
Lave-linge ariston
Bonjour, Ariston armxxl125: A la mise en route tous les voyants clignotent.
La partie frigo beko cbi7772 ne refroidit plus
Bonjour, la partie frigo du combine BEKO CBI7772 ne refroidit plus alors que la partie congel fonctionne parfaitement.
Lave vaisselle candy ced 152
RésoluBonjour, Jaimerais savoir si quelqun sait ou je pourrais trouver une pièce qui fait office de butée pour retenir la porte en effet celle ci sest c...
Plaque de cuissonwiverppool
Bonjour, J ai une plaque qui veux pas tester allumer la flamme s eteint tout les autres marchent j arrive à l allumer automatiquement et quand je ...
Lave linge : couvercle fermé ou ouvert ???
Bonjour ! Je viens d'acheter un lave linge Whirlpool top TDLR632SFR:N Mon appareil précédent, de la même marque, avait rouillé énormément sur le de...
Réfrigérateur whirlpool cm01ff compresseur ne demmar pas même sij ai change la c
Bonjour, J ai un problème de un refregirateur whirlpool type cm01ff même si j ai change la carte le copresseur ne demmar pas Merc...
Lave vaisselle leonard ( la reunion)
Bonjour, Notre lave vaisselle encastré de marque Leonard (pas d'autee nom) tourne en continu sur tous les programmes sauf sur celui des 30min. On a...
Défaut de ma centrale vapeur philips cg 9221
Le bouton marche/arrêt clignote constamment lors de la mise en service et la centrale ne chauffe pas. Normalement le bouton marche/arrêt s'allument ...
Lv continental edison celvw1249 impossible choisir le programme
RésoluBonjour, J'ai un LV continental edison celvw1249 depuis 2ans, qd je le mets en marche, le voyant lumineux clignote, toutes les iodes de programme s’...
Beko wmb 71221an
Bonjour, j ai démonté la pompe de vidange pour la nettoyer( car il y a quelque chose qui faisait des trous de temps en temps dans mes habits et depui...
L'eau n'arrive pas dans ma machine
Bonjour, Ma machine Fagor maestra une fois mise en marche l'eau n'y arrive pas. Si cela peut aider j'ai verifié l'arrivée d'eau mais elle reste dans...
Lave vaisselle c2020 wh
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo du filtre à nettoyer pour un code d'erreur 8 pour mon lave vaisselle LADEN C2020WH , celui-ci se ...
Magnétisation d'un joint de porte frigo
RésoluBonjour à tous Est-ce qqq'un a déjà essayé de restaurer l’aimantation d'un joint de porte de réfrigérateur avec un aimant néodyme ? Dans le but ...
Dyson 7
Bonjour, Mon Dyson V7 fonctionne parfaitement en petite vitesse mais si on le met en Max il ne fonctionne que quelques secondes alors que jusqu'à lo...
Four faure : la plaque fonctionne parfaitement mais le four non
Bonjour, Mon four ne fonctionne pas or la plaque tourte parfaitement
Four a gaz
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi ,quand j’appuie sur le bouton allumage de mon four a gaz , celui-ci s'allume et 30s après, le four s’éteint ? ...
Lave vaisselle hoover h-dish500
Bonjour, Je n'arrive pas a retirer la securité enfant pourriez vous m'aider
Whirlpool lave linge wae6221
mon lave linge Whirlpool AWE6221 , le voiyant d'arriver d'eau s'allume quand il a fait un premier tour
Bosch
Bonjour, le voyant 2 et 5 s allume mais elle se mais pas en route merci bosch talissimo
Bip sans cesse et clignotte sur lave vaisselle brandt
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle BRANDT DFH14617W est en panne. Celui ci dés l'allumage se met à biper en clignotant au niveau du logo verre (diode ...
Miele w145
Bonjour, Bonjour, La machine à laver Miele W145 fait son cycle mets le temps de lavage est très long même en lavage cours , le voyant lavage clignote ...
Frigo indesit ban 35 v nx le ventilateur aircool ne fonctionne plus
Bonjour, je possède un frigo indesit BAN 35 V NX et le ventilateur (aircooler)au fond en haut dans le compartiment réfrigérateur ne tourne plus.J'...
Jocelyne invictus x7
Bonjour, J ai nettoyé les filtres : il marche, s arrête et repars ... etc Je les ai enlevé : idem Que dois je faire ? Il marcche, s arrête, rep...
Lave vaisselle bosch ne s'allume plus
RésoluBonjour, La face avant de mon LV Bosch ref SMV50E60EU/08 ne s'allume plus. Cela fait quelques mois qu'il n'a pas fonctionné, mais tout était normal ...
Panne machine à laver
Bonjour, Dysfonctionnement machine à laver Brandt . Il y a HC sur l’écran . Que faut il faire pour enlever Heures Creuses ? L’appareil ne démarre pa...
Machine à laver le linge bosch wof2000
Bonjour, Après avoir vérifié le filtre à l'arrivée de l'eau et démonté le bouchon situé en bas à gauche, l'eau n'arrive toujours pas dans le tambour...
Lave linge awe6515
Bonjour, Aucun voyant ne s'allume. J'ai vérifié la prise.Y a-t-il un fusible sur la machine ? Comment fait on pour y accéder ? Merci
Congélateur trente huit ans comme neuf
Bonjour, Témoin vert allumé normal témoin orange fonctionne si on enclenche la commande ok témoin rouge s éteint après quelques heures lors de la remi...
Lave vaisselle electrolux code erreur ‘30
Bonjour, Qui pourrait m’aider car mon LV Electrolux reallife xxl/glascar indique ´30, le problème c’est que je n’ai aucune fuite. J’ai démonté le d...
Module de puissance
Bonjour, Le module de puissance de mon lave linge candy, GVS1511 TH3/1-47 N3200852219 096227 reste introuvable sur le net. J'ai la possibilité de l...
Lave vaisselle miele g975 vidage cuve
Bonjour, Mon lave vaisselle miele ne se vide plus entierement j’ai remarqué que la pièce ronde se fixant au bout du filtre conique était cassée embo...
Essorage machine à laver indesit
Bonjour, Lors du lancement de l'essorage la machine fait 2 tours puis s'arrête, puis 2 min après elle recommence encore pour 2 tours
Plaque induction coincée dans plan de travail
Bonjour à tous, Merci de m’accueillir sur ce forum… J’ai une question, nous avons mis un plan de travail en bois massif 5 cm d’épaisseur, qui a u...
Laden amg3871
Bonjour, Mon sèche-linge ne seche plus le moteur fonctionne mais le linge reste mouillé
Il s'arrête seul whirpool ywmh53521hz-0
Bonjour, mon micro-ondes Hotte, whirpool fabriquer en décembre 2017 S'arrête seul après 2 secondes et l'horloge revient sans code d'erreur, cela a co...
Problème l sur les 3 plaques
Bonjour, Quand j’allume ma plaque il y a 3 L qui s’affichent et je n’arrive pas à l’allumer comment je peux faire pour la débloquer sachant que c’est ...
Lave linge
Résolubonjour , mon lave linge de marque Beko réf: WMB 71221 prend l'eau mes ne démarre pas qui pourrai me donné un conseille
Boutons mécanisme du four gaz
Bonjour Je cherge à comprendre le mécanisme du bouton de mon four qui ne coupe plus le gaz ce n'est pas le thermocouple je viens de le changer merci ...
Bosch maxx wfl 2062 lave linge
Bonjour, Ma machine se charge en eau mais le cycle lavage ne veut plus démarrer. J'arrive également à vider l'eau sur cycle vidange. Il y a vraiment...
Pourquoi le gaz s'éteint-il tout seul sur ma gazinière ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai une gazinière 4 feux Brandt qui date de 4 ou 5 ans. Depuis un certain temps, j'ai des problèmes avec 2 des feux : - l'un ne s'allume ...
