Les discussions
Remplacement condensateur sèche linge samsung
Bonjour, Nous avons constaté suite à différents test que le condensateur de notre sèche linge est HS, nous avons commandé la pièce et souhaiterion...
Bruit ventilateur
Frigo américain kenmore coldspot type E20SSA fait un gros bruit à l’arrière probablement le ventilateur peut on le remplacer facilement merci
Lave linge ne se remplit pas d'eau et s'arrête
RésoluBonjour, Pour aider des personnes qui sont dans notre situation, notre lave linge Bosh se remplissait à peine d'eau au démarrage puis s'arrêtait. Par...
Pb affichage congélateur beko
Bonjour, J'ai un problème sur mon congélateur Beko F60280NE. Hier je l'ai passé en marche forcée (-27). Ce matin en le repassant en mode normal (-...
Cafetière krups
Bonjour, On m'a demandé si je pouvais réparer une cafetière krups dont l'étiquette d'identification a disparu. Après détartrage, elle coule sans s'ar...
Lave linge laden fl 1256
Bonjour, mon lave linge semble fonctionner à vide, il vidange, il essore, mais il se met en sécurité lorsque on l'utilise avec du linge, le voyant id...
Four laden fp320 ne s'éteint plus
Bonjour, mon four laden FP320 ne s'éteint plus et reste constamment sur grill
Machine à laver sidex swa 50060
Bonjour, merci à vous. Mais la pompe tourne correctement. Aucun objets trouver dans les tuyaux que j'ai démonté et nettoyer et remis en place. Les voy...
Firstline fcb250e
Bonjour, Comment régler la température ?
Frigo réfrigérateur et congelateur
Bonjour, Mon frigo Samsung smart impossible de trouver l orifice pour deboucher a moins qu’il faille enlever un plastic sur la face arrière inte...
Frigo américain congélateur ne fait plu de froid
bonjour mon frigo américain Samsung RS7567THCSP ne fait plu de froid niveau du congélateur l'affichage indique -19 et en réalité il est a -4 . ...
Mon frigo tout neuf fait des bruits bizzards
Bonjour, mon frigo moffat model mte18gtkcww ila ete acheter hier le 1er juin et le bruit en question cest comme une vache qui fait meuuuhh ou quelq...
Bonjour frigistar 521 l eau n arrete pss de couler derriere
Bonjour,l eau n arrete pas de couler derriere le bac a glacon
Plancha gaz
Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma plancha gaz campingaz. Depuis que nous avons acheté une bouteille de gaz neuve, nous avons bien clipser le ...
Problème four ikea raffinerad
RésoluBonjour, Mon four encastrable IKEA, le four s’allume marche mais sauf en mode en chaleur montante le four ne chauffe pas. Le disjoncteur four avai...
Fuite distributeur eau frigo/congel lg goldstar gwp211acm.
Bonjour, Une fois l'eau branchée sous évier avec cartouche, j'ai une fuite d'eau en continu au niveau du distributeur eau/glaçon pour mon frigo/conge...
Problème aspirateur silvercrest
Bonjour Je dispose d'un aspirateur robot liddl de leur marque depuis 3 ans Depuis peu il ne fonctionne plus... Le chargeur s'allume, l'aspirateur ...
Code erreur le1 sur lave linge samsung
Bonjour, J'ai un message d erreur LE1 qui arrive après 3 minutes sur tous les cycles. Lave linge Samsung ecobuble 8 kg J'ai nettoyer filtre ineffic...
Mon lave vaisselle beko c'est boque en pause
Bonjour, Mon lave vaisselle beko c'est bloque en pause
Code erreur f3
Bonjour, Programme terminé par code F3, signification SVP merci
Lave linge arture martin awt 900 fonctionne voyant rouge al
lave linge arture martin awt 900 fonctionne mais voyant rouge resrte allumé pourquoi?
Lave linge arture martin awt 900 bloquée
Bonjour, Comment débloquer la porte de mon lave linge arture martin awt 900 ?
Bips espacés
Bonjour, Mon frigo Whirpool 6 Sense fait des bips de temps en temps. Pouvez-vous m'aider svp. Merci
Comment régler les tiroirs d'ikea?
Bonjour, la cuisine vient d'être posée par un professionnel, mais les tiroirs avec fermeture automatique sont mal réglés, si j'ai de l'aide , je suis ...
Lave vaisselle miele g1023
Bonjour, les diodes lavage séchage arrêt de mon lave vaisselle MIELE modèle g1023 SCi clignotent en même temps et le cycle de lavage s interrompt. Qu...
Pb voyant frigo haier
Bonjour, J'ai un problème sur mon frigidaire américain B3FE742CMJW Le voyant du congélateur du bas clignote sans arrêt depuis que j'ai voulu modifie...
Comment contrôler la sonde d'un congélateur armoire ariston
Bonjour, comment contrôler la sonde d'un congélateur armoire ariston C99 et la remplacer
Alarme aquasécurité
RésoluBonjour, J'ai nettoyé le filtre de ma mon lave linge Miele et je l'ai remis en place. Puis j'ai fermé la porte. Ensuite en appuyant sur le bouton...
Mon lave linge ne se vide plus
bonjour mon lave linge curtiss que j'ai acheté il y a 2 ans ne se vide plus et s'êrette a la fin du cycle il affiche e 21
Cadenas bloqué sur dietrich dci499ex1
Bonjour, Depuis quelques mois mon four se bloque et un cadenas (parfois clignotant) s’affiche à n’importe quel moment et empêche mon four de fonction...
Ecran lcd pour daewoo frs-2031wal
Bonjour, Je cherche un écran LCD pour réfrigérateur Daewoo FRS-2031WAL ou un magasin susceptible avoir l'un ou l'autre disponible Cordialement Mr ...
Vedette 6kg 3 voyants clignote marche parfois.
Bonjour, jai une vedette 6kg qui n’aime pas démarrer mais quand elle marche elle marche très bien. Moteur semble fort etc. Quand je la lance elle fai...
Laurastar smart m édition limitée
Bonjour,ma laurastar ne s'allume plus et elle est neuve ! Les prises sur lesquelles elle a été branchée ont toutes été contrôlées et sont ok. Le rése...
Le voyant enfant clignote la sécurité
Bonjour, Et je sais pas comment faire pour l'enlever la sécurité enfant parce que ça fait comme si elle vidanger mais elle tourne pas et j'ai essayé ...
Four candy fcpc65x affiche 4 c à l’envers
Bonjour, Mon Four candy FCPC65X affiche 4 C à l’envers. Nous l’avons coupé et rien ne change. Je ne trouve rien sur la notice, ni sur internet. Est-...
F 15 sur ariston aqdd ar72
Bonjour, Tous les boutons clignotent sur mon lave linge Ariston et affiche F 15, comment peut-on régler ce problème svp Cdt
Ampoule qui clignote à l’intérieur du frigo
Bonjour, J’ai lampe du frigo qui clignote lors de l’ouverture de la porte Peut être un problème d’interrupteur de la porte mais je ne trouve pas où i...
Cafetiere senséo philips qui recoule seule
aprés avoir fait couler un café, au bout de 30 secondes environ ça recoule une deuxieme fois,puis une troisieme.il faut que je l'éteigne aprés le 1° c...
Enlever la porte micro-ondes whirlpool suprême chef mwsc833b
Bonjour, la porte du micro-ondes s'ouvre en avant, je n'arrive pas à nettoyer le fond , je souhaite retirer la porte pour y avoir accès, très difficil...
Pb nouv. ll ? - chapitre 2 (candy br 410b8-s)
Bonjour, je me permets d'ouvrir un nouveau post (l'autre étant fermé) pour vous faire part de la venue d'un technicien de Conforama (c'est ici que j'a...
Le voyant clignote et une clé apparait
Bonjour, une clé apparait sur l'écran et je ne sais pas comment mettre les options,et les réglages. merci pour vos conseils. Jacqueline
Four candy affiche stop
Bonjour, Mon four candy affiche STOP et ne fonctionne plus. Comment le débloquer ? Je n'ai plus la notice
Ma cave a vin bosch fait trop de froid
Bonjour,ma cave à vin fait trop de froid malgré le réglage bosch 200 bouteilles
Lave linge valberg
Bonjour, Je viens d'acheter une machine à laver Valberg. Branchement ok. Cependant elle ne se remplit pas et se met en securité (pb alimentation d...
Pas de production de glaçons
Bonjour, suite au remplacement de la cartouche filtrante sur l'alimentation d'eau J'ai purgé le circuit par la fontaine où j'ai bien de l'eau réfrigér...
Panne lave linge indesit wil 10
Bonjour, Lors d'un lancement d'un programme le remplissage se fait puis s'arrête le voyant verrouillage clignote rapidement et le voyant cuve pleine...
Lave linge top miele w141
Bonjour, Mon lave linge ne veut plus se lancer alors j'ai démonté. C'est un "marteau" a ressort en plastique qui tape 5 fois contre le tambour, il ...
Frigo qui change de température seule
RésoluBonjour, J'ai un frigo américain beko et depuis quelques temps il change de température côté réfrigérateur mais pas congélateur j'ai changé le boîtie...
Combiné réfrigérateur congélateur smeg fab32rvn1 erreur e2
Bonjour, Le code erreur E2 (avec un point d'exclamation en rouge) apparait sur mon combiné réfrigérateur congélateur Smeg FAB32RVN1. J'ai débranché ...
Plus de courant
Bonjour, comment démonter la hotte pour voir le problème alimentation électrique
