Les discussions
Thermostat frigo proline pf83wae
Bonjour, J'ai racheté un thermostat pour ce modèle. Le thermostat que j'avais enlevé et qui ne fonctionne plus avait trois fiches. Le nouveau que j'...
Top amovible
RésoluBonjour, Faut il enlever la mousse blanche en type laine lorsque on enlève le top amovible d'un lave vaisselle pour le mettre sous le plan de trav...
Machine à laver whirpool
Bonjour, Comment changer les amortisseurs d’une machine à laver Whirlpool j’ai dit j’aimerais bien avoir une vidéo
Whirlpool sense6
Bonjour, J’ai un pbl La machine c bloquer en essorage Et plus moyens de la remettre en route Avez vous une petite idée pour m’aider Merci de...
Erreu f7
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool ADG 8977 affiche erreur F7 je le penche et il repart j'aimerais savoir à quoi est ce dû. Merci de vos réponses
Panne lave vaisselle whirpool adg673fd
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool Adg673AD a fait sauter le disjoncteur,j'ai rebranché et lance un cycle de lavage et je me suis rendu compte q...
Congelateur armoire vedette 8 tiroirs
Bonjour, Mon congelateur armoire installé au sous sol de mon habitation mais dans un endroit sec et ventilé s'est arrêté sans présenter de signe par...
Comment enlever le top sur lave vaisselle
RésoluBonjour, comment puis je enlever le top sur mon lave vaisselle Beko. Est t il clipsé ,ou faut t il simplement le soulever avec un tournevis. Merci...
Lave linge
Bonjour, J’ai mon lave linge Bellavita WF 1410 WHIC avec le code défaut F03 pourrai vous m’aider Merci
Mon frigo lg américain premium ez digital
Bonjour, Je vous contacte aujourd'hui parce que j'ai un souci avec mon frigo il a un bip et je comprends pas pourquoi c'est un frigo américain LG ? ...
Senseo quadrante a dosettes
Bonjour, MON réservoir d eau fuit sur le plan de travail comment est ce que je peux réparer ça merci pour vos conseils
Tambour indesit w85 tape contre la cuve
RésoluBonjour, Mon lave-linge (indesit W85, qui a environ 16ans) a commencé à faire énormément de bruit+vibration à l'essorage. Il y a cognement. Je pen...
Frigidaire
Bonjour, j 'ai acheté un frigo voila 2ans et demi continental edison ref CE1DL365NF DIG la garantie est terminée il ne fait plus de froid le techn...
Fuite au rincage
Bonjour, mon lave linge de marque whirlpool awod4721 fuit au rincage sur les programmes synthetiques de 60 degres a 30 degres pourquoi?y a t il quelqu...
Frigo samsung combine
Bonjour, J'ai le tableau démon frigo qui clignote toujour même qu'i est bien froid
Bonsoir point d'exclamation rouge clignotant et ne congele plus.que faire .merci
Bonjour, j'ai congélateur béko fns172 de2013 point d'exclamation rouge clignote et ne congèle plus. Merci de me renseigner sur la panne. Cordialem...
Eau sur le dessus exterieur de mon frigo
Bonsoir, Cela fait deux semaines que de la condensation se forme sur le dessus de mon frigo. Il y'a même eu une flaque une fois. Pouvez-vous me dire ...
Touche départ lave vaisselle de dietrich en panne
Bonjour, La touche sensitive "depart" de mon lave vaisselle (de Dietrich modèle DVH12-45-J) ne déclanche pas le départ quand on appuie dessus, alor...
Probleme de temps !
Bonjour, lave vaiselle owfc3c26, quand je mets le programme 1 ou 2 ou bout de quelques minutes le temps qui est prevue diminue de moitie a chaque fois...
Refrigerateur beko pro smartinverter
Bonjour, Que veut dire: Point d'exclamation rouge 2 degré C
Mon frigo expresscool ne fais plus de froid
Bonjour, mon frigo expresscool ne fais plus de froid il n y a que le congélateur qui fonctionne
Four siemens hb64bc550f
Bonjour je viens de m'inscrire sur le site et voilà donc ma première requête, pour mon four Siemens qui me fait des caprices.Symptôme :Pas de maint...
Lave vaisselle lg modèle d14028wh : ne lave pas bien le haut
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne lave plus bien la vaisselle du haut (verres, ...). le bras de lavage me semble en bon état et j'ai testé, les tr...
Problème asko d1706
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle asko D1706 d'environ 18ans. Il a toujours bien fonctionné jusqu'à présent. Lorsqu'il démarre et ce, peut importe le cy...
Lave vaisselle whirlpool power clean 6
Bonjour, J'ai un message E4 F4 et on dirait que la machine ne prend pas l'eau. J'ai vérifié l'arrivée d'eau elle est bonne.
Lave linge hotpoint ariston noir
Bonjour, J’ai mis mon lave linge en route et il a affiché le code erreur F5 avant même de se remplir d’eau, Nous avons bien regardé en bas à dro...
Lave linge bosch qui disjoncte automatiquement
Bonjour, voilà,je vous expose mon problème la description du problème est dans le titre tout d abord ,il s agit d un lave linge Bosch Maxx 7 r...
Code erreur e15
Bonjour, Bosch j'avais le code erreur E15 celui-ci est résolut mais maintenant mon lave vaisselle ne chauffe plus que faire ?? Merci
Probleme de mise en route avec une machine a laver vedette vlt 4133
RésoluBonjour, aprés avoir choisi un programme quelqu' il soit,on entend le clic du programmateur le voyant lavage se met à clignoter et ensuite plus rie...
Cooment brancher un moteur welling lave linge 9 fils
Bonjour a tous, J'ai récupéré un moteur de lave linge, cest un welling. Je souhaiterais savoir comment le brancher. J'ai lu quelques conversations ...
Seche linge
Bonjour, Mon seche linge fais un bruit de claquement lege jai vetifier au niveaux du tambour ya rien la couroie nikel ces un whirpoll 6eme sens a vo...
Gaziniére germania
Bonjour, J'ai une gazinière (piano 5 feux) GERMANIA modèle MG102RD3X4B le four ne s'allume presque plus, il faut essayer plusieurs fois avant dit ar...
Lave-linge whirlpool fscr80413
Bonjour, Depuis hier, j'ai un souci avec mon lave linge. Il s'allume bien, je peux choisir le programme ainsi que le degré, puis lorsque j'appuie ...
Réfrigérateur sonde de température et évaporateur
Bonjour et pardon pour la question de béotien. J'ai un petit frigo laden top 14-G que j'ai hérité du vendeur dans ma nouvelle maison et qui soit m...
Plaque induction qui s'éteint et se rallume
Bonjour, J'ai acquis une plaque induction (appareil de marque Brandt BV cert 6011825 XZ3W04506) et un four. Les 2 fonctionnent parfaitement séparéme...
Le tambour de mon sèche linge arthur martin adc77550w ne tourne plus
Bonjour à tous, Le tambour de mon sèche linge ne se lance plus. Je mets le sèche linge en tension, choisit le programme puis le lance : j'entends u...
Frigo haier qui devient fou
Bonjour, mon frigo américain Haier type HRF-663ISB2/A devient fou. Il me fait descendre les glaçons tous seul ou l'eau selon si le curseurtet dess...
Réfrigérateur congelateur candy cmgn 6182w
Bonjour, Je viens d acheter un candy et depuis qu'il est branché il est en mode éco et bloqué. Comment je débloque pour changer les températures et ...
Karcher wv2
Bonjour, sur mon karcher 2 problèmes ... le premier le nettoyeur démarre seul et reste à ON meme après appui sur bouton on/off démontage et nettoyage ...
Frigo américain whirlpool type us 20 ri
Bonjour, Frigo américain whirlpool type US 20 RI; Suite au changement du filtre, je n'ai plus d'alimentation en eau fraîche et en glaçons.. Après d...
Panne lave vaisselle tucson tv47a
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle tucson en panne. Je lance le cycle (n'importe lequel), il pompe de l'eau, s'arrete quelques secondes en faisant un...
Pb bip daewoo fr 590 nw
Bonjour, J'ai un frigo Daewoo fr590nw depuis 6 ans et je n'avais jamais eu de soucis jusqu a il y a 6 mois .. Le système fuzzy s'est mis à bipper ...
Four beko
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon four Beko il salume plus j'ai changé l'ampoule mais sais pas a je ses pas ses quoi allore comment faire merci
Frigo totalement congelé!!! help
Résolu/FerméBonjour, Ce matin j'ai découvert mon frigo intégralement congelé! J'ai d'abord cru que c'était uniquement les aliments qui se trouvaient proches d...
Plaque vitro ceramique built in ne reste bloquée zanussi
Bonjour, plaque vitro cerramique zanussi built in ne sait pas déverrouiller
Lave linge indesit iwc 7125 qui clignote
Bonjour, Après la mise sous tension, mon lave vaisselle ne s'allume pas. Au bout de 30 secondes les 5 voyants du tableau de cde clignotent très r...
Cuisiniere hotpoint
RésoluBonjour a vous J espère que vous pouvait m aidée j ai une cuisinière de la marque hotpoint ariston la référence C09SG1(X) HAS voilà mon problèmes ...
Frigo de c.car thetford modele n80/90/100,sur challenger mageo 116
Bonjour, le thermostat,dans toutes les positions ,12/220/gaz indique que cela marche,mais il ne fournit pas de froid,merci de me diriger.
Lave linge whirlpool fwfbe81483we - moteur ne demarre plus
Bonjour, Mon lave-linge ne démarre plus, le hublot se ferme correctement, le programme s'affiche et lorsque je démarre, le moteur bouge très brièvem...
Lave vaisselle
J ai un lave vaisselle double tiroir Whirpool et je cherche le code pour vérifier (lorsque le tiroir est enlevé ) si le couvercle descend bien pour fe...
