Les discussions
Orifice évacuation frigo bouche
RésoluBonjour, Voilà mon problème: j'ai débouche l'orifice d'évacuation de mon frigo car de l'eau coulait du frigo et faisait une grosse flaque devant cel...
Lave vaisselle whirlpool adp 5777 ne chauffe plus
Bonjour, Comme expliqué dans l'annonce mon lave vaisselle whirlpool ne fait plus d'eau chaude, qu'importe le programme choisi. La nuit dernière le...
Hublot bloqué
Bonjour, j'ai acheté un lave-linge INDESIT ICW5125. Je l'ai raccordé et impossibilité d'ouvrir le hublot. Comment faire ?
Machine à laver direct drive 8kg
Bonjour, Ma machine à laver LG direct drive 8kg F1481TDP25 fait du bruit même quand le tambour ne tourne pas. Je n'arrive pas à cerner l'endroit ! ...
Pourquoi ma machine à laver ne prend plus l'eau ?
Résolu/FerméMa machine a laver ne prend plus l eau. Le robinet est bien ouvert.L electrovanne et neuve. Cela peut il venir du programateur? Merci
Congelateur whirlpool
Bonjour, La plaque des voyants lumineux ne s'allume plus
Avis sur la lave vaisselle whirlpool adp6742/2
Résolu/FerméBonjour, Je pense à acheter la lave vaisselle whirlpool adp6742/2. À votre avis, est ce qu'elle est efficace et durable? Merci
Centrale vapeur calor pro
Bonjour, Lorsque je repasse la centrale ne fait plus de vapeur lorsqu’elle est chaude. Je suis obligée de l éteindre et c est reparti pour 5mn....et...
Panne lave vaisselle whirlpool adg 8532
Résolubonjour mon lave vaisselle whirlpool adg 8532 ,je le met en route il se vidange et il se met a clignoter et plus rien merci
Machine a lavez
Bonjour, J’ai une machine samsung eco bubble elle ne demarre pas les voyants s’allume correctement mais kan j’appuie sur demarrer la machine se ferm...
Lave vaiselle brandt dfh13524x
Bonjour, mon lave vaisselle affiche E4 débordement des composants du lave vaisselle fuient.
Fagor ff306
Bonjour, L'eau de notre machine à laver ne chauffe plus. La résistance et la sonde ont été vérifié et fonctionnent. Quel est son problème? Cordiale...
Panne de chauffage sur seche linge electrolux ed2089
Bonjour, mon seche linge Electrolux ed2089 tourne mais ne chauffe pas j ai démonté la resistance et la sécurité thermique tout est bon si vous avez...
Mon réfrigérateur ne redémarre pas automatiquement
Bonjour, mon réfrigérateur whirlpool 26 GT/N 540 M.STK / 06 WHIRLPOOL / 12 RL A fonctionne bien seulement il prend du temps pour redémarrer ou ne re...
Seche linge bosch erreur f00
Bonjour, un seche linge bosch maxx wte 84300ff/02 il affiche foo???? merci de votre aide.
Machine a lavé haier hw50-1010a
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine a lavé Haier HW50-1010A il ne déclenche plus il allume mes ne déclenche par
Roulement machine à laver
RésoluBonjour, j'ai une machine à laver avec chargement frontal de marque hotpoint ariston ref : ECO9F149. le ou les roulement sont morts car la machine ...
Hotpoint ariston 4d aab/ha
Bonjour, j'ai mon frigo qui a les voyant qui s'allume plus son, pour m'avertir que mon congélateur a la température qui augmente.Quand je l'éteins e...
Siemens sn25m883eu code panne e19
RésoluBonjour, Appareil a laver vaiselle : SIEM SN25M883EU Code panne E19 Que faire?
Charbons lave-linge brandt bwt1dt74 - f01
Bonjour, Je dois changer les charbons moteur de mon lave-linge Brandt BWT1DT74F01. Or je n'arrive pas à trouver la bonne référence. J'ai consulté pl...
Problème boch lave vaisselle.
Bonjour, j'ai un petit gros problème . Depuis quelques semaines mon lave vaisselle, ne s'enclenche plus et pour cause cela me donne bien du tracas i...
Poignée lave linge vient de cassée.... comment ouvrir??
Résolu/FerméBonjour, En voulant ouvrir le hublot pour sortir mon linge, la poignée du LL vient de cassée nette...!!! Est il possible d'ouvrir le hublot et si...
Panne sèche linge brandt réf efe330f année 2008
Mon sèche linge Brandt réf EFE330F de 2008 a tourné et chauffé pendant 10 mn puis s'est arrêté avec affichage à l'écran d'un triangle et du code d03. ...
Laden c2020wh
Bonjour, le moteur marche mais l'arrivée d'eau ne se déclanche pas un grand merci
Oceanic lvw1249dd
Bonjour, il me faudrait le mode emploie pour le lave vaisselle oceanic LVW1249DD merci beaucoup
Peluches sur tous les pulls
Bonjour, J’ai un souci depuis pas mal de temps avec mon lave linge séchant indesit. Lorsque je lave des pulls en programme laine, tous les pulls son...
Lave vaisselle whirlpool 8442 wh
Bonjour, J'ai détaché sans le faire exprès le panneau d'habillage de la façade de mon LV Whirlpool 8442 WH et je ne sais pas comment le remonter. Pe...
Lave vaisselle lg inverter direct
Bonjour, lave vaisselle lg inverter direct fonctionne 6 minutes sur cycle court 34 minutes et arret toujours a 29 min. mentionne OE. pompe a vidan...
Fuite sous frigo proline dd223wh
Bonjour, Mon frigo Proline DD223WH fuit tous les 2-3 jours (sous l'appareil), une grosse flaque d'eau froide. La chaîne du froid fonctionne parfa...
Remettre les tops de chaque machine..
RésoluBonjour, j'ai sorti les tops de mon lave vaisselle Miele et de mon sèche linge (pompe a chaleur ) Miele et pour les remettre je ne sais pas lequel v...
Aide au depannage de mon
Bonjours, J'ai un proble me avec mon combine LG GR-399 SLQF; Il est en marce: Le compartiment haut marche tres bien mais le compartiment bas (congel...
Panne plaque induction electrolux
RésoluBonjour, Ma plaque induction Électro lux de 2009 s allume mais lorsque je veux mettre en chauffe, il y a le bip mais elle ne se met pas à chauffer....
Probleme de tambour sur machine a laver aqualtis aqgf149 ariston
Bonjour, j ai un probleme de tambour qui ne tourne pas sur une machine a laver aqualtis AQGF149 marque Ariston et plus d essorage non plus qui peu...
Tombour ne tourne pas
Bonjour, Le tombour de ma machine à laver ne tourne pas lors du lavage alors qu'il tourne lors du rinçage et séchage ,aidez moi SVP Merci
Problème de chauffe sur un lave vesselle
Bonjour, mon lave vaisselle Bluesky BLV 496 ES ne chauffe plus: il démarre normalement mais le premier cycle de lavage est infini et l'eau reste fro...
Lave-linge miele softronic w5794
Bonjour, Subitement et sans raison apparente, mon lave-linge, après programmation et départ, ne se remplit plus, et affiche : - défaut arrivée d'...
Machine a laver
Bonjour, il y a deux ans passé j'ai acheté une machine a laver ariston hotpoint de 11kg j'en etais contente mais là elle est en panne et le reparate...
Lave vaisselle silence plus bosch
Bonjour, J ai un souci avec mon lave vaisselle BOSCH silence plus, l erreur err 14 (robinet fermé) s affiche alors que le robinet est ouvert. Il s...
Gaz qui se coupe dans four rosane rosieres
Bonjour, Un four Rosane de marque Rosières (à gaz et grill électrique) . Pour chaque cuisson au gaz, la flamme s'allume puis s'éteint au bout de ...
Sèche linge whirlpool 6eme sens
Bonjour, Mon sèche lingewhirlpool 6eme sens affiche f04 et malgres la formule citée par papy cela ne fonctionne pas et fait disjoncter . Pourriez vo...
Problème lave-linge indesit wil 12, clignote de partout
Résolu/FerméBonjour, Ma machine à laver ne fonctionne plus. Les voyants allumage/hublot, départ différé ainsi que repassage facile clignotent rapidement. Il n'y...
Lave linge whirlpool awe 8760 gg
Résolu/FerméBonjour, J'ai un code erreur "F60" sur mon lave linge Whirlpool AWE GG. Quelqu'un sait-il à quoi cela correspond? Merci pour votre concours. Cdlt,
Sos hoover helios plus
Bonjour, J ai un problème sur mon aspirateur Hoover hélios plus je n arrive plus a retirer le balai pour en changer avec un autre du manche telescop...
Sache linge boch ecologixx activeair technology
RésoluBonjour, impossible d'effacer le verrouillage ?que faut-il faire?merci.
Lave linge whrilpool awe5213 plus aucun voyant allumé
Bonjour, Mon lave linge s'est arrêté en cours de cycle. Plus aucun voyant ne s'éclaire et j'ai dû vidanger manuellement par l'avant. Je précise qu...
Lave vaisselle frigidaire
Bonjour, Jai un lave vaissel de marque frigidaire il demarre et arrete en plein milieu de son cycle
Azb 8470 sèche linge
Bonjour, Le tambour ne tourne plus
Machine a laver haier chauffe plus
Bonjour, ma machine a laver haier hublot ne chauffe plus mais pourtant le thermostat et la resistance sont ok et elle fait ses cycles normalement?...
Machine à laver essentiel b elf 912d1
Bonsoir voilà mon problème quand je sélectionne un programme je n'ai même pas le temps d'appuyer sur départ que l'écran m'affiche end
Comment réparer résistance de frigo camping-car
bonjour je cherche a changer ma résistance de frigo tri-mixte. c 'est un campingaz pas tout jeune mais ,il fonctionne en gaz en 220v. hélas après a...
