Les discussions
Probleme essorage lavelinge newpol npg1000th
mon lave linge n'essore plus.il fait son cycle vidange.le filtre est propre la pompe fonctionne et le tuyau n'est pas obstrue. lavelinge newpol npg10...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2014 par
stf_jpd87
Doute sur refrigerateur indesit temperature et thermostat
bonjour, je vais faire court et précis, j'ai un réfrigérateur INDESIT classe A 1 étoile , avec 2 compartiments (un petit congélateur et biensur le fr...
6 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
gael94
Lave linge brandt wtc12d3f ne chauffe plus
Bonjour J'ai changé le thermoplongeur sur la machine, la CTN indique 12, 77kOhm. Malgré cela, la machine ne chauffe toujours pas. Merci
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
Papy35
Cuisiniere beko
Bonjour, comment changer les injecteur cuisinière BEKO CSG 62110DW
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
Papy35
Code erreur f4 plaque induction sauter
bonjour, je possède également une plaque induction sauter sti984b, et depuis 3 jours un message apparait d'erreur F4 apparait d'où impossible d'ut...
Papy35
Problème lave linge faure
Bonjour, je possède un lave linge Faure modele FWF3128 la machine c'est arrêté au milieu du programme de lavage et depuis elle ne redémarre plus le vo...
Papy35
Salim
Bonjour, Je ne trouve pas ce bouton qui réarme mon four sfp630bf1 sauter
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
Papy35
M.a.l ariston ac 106b programmateur qui tourne sans arrêt
Bonjour, je rencontre un probleme avec mon lave linge ARISTON MARGHERITA AC 106 B , apres une ouverture un peu forcé par une personne un peu "brutus",...
4 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
Vivie92
Reparer nettoyeur vapeur domena vapeur fuit pendant la chauffe
mon nettoyeur vapeur domena cs3 fuit pendant qu'il chauffe, sous l'appareil. La vapeur n'est donc plus disponible pour nettoyer ensuite. une solution...
Icare95
Code valise bloqué
Bonjour, Mon code de valise s'est bloqué, j'ai refais mon code rien à faire, j'ai tout essayé... la valise est neuve mais la garantie n'était va...
xplom
Porte lv bosch réfsmi50e56eu
Bonjour, Pouvez-vous me dire pourquoi je ne peux plus fermer mon LV ? Merci
stf_jpd87
Problème avec mon frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo américain Samsung il fait les glaçons mais ils descendent plus. Quelqu'un pourrait il m aider il a seulemen...
stf_jpd87
Panne arthur martin awf14480
Bonjour, mon lave linge s'arrête en marche et il suffit juste d'appuyer sur le bouton marche et ça repart mais s'arrête aussitôt derrière et affiche c...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2014 par
Papy35
Whirpool 6sense adg699/1 ix
Bonjour, J'ai eu un bouchon du bac à sel qui s'est fissuré et que j'ai remplacé il y a un mois. Il affiché déjà une erreur F5, puis aprés le remplac...
Papy35
Frigo qui s'éteint et se rallume sans cesse samsung rl40hgsw
Bonjour, J ai acheté un frigo Samsung RL40HGSW fin 2010 pour 600 euros... Depuis quelques mois il s éteint et se rallume. Nous avons déménagé pe...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2014 par
Magmahal
Problème machine à laver beko wmd 78120
Bonjour, Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai un petit problème avec mon lave linge BEKO. Lorsque je lance un programme, la porte se vé...
stf_jpd87
Senseo hd7810_l'eau refoule par _le bas..??
Bonjour, J'ai acheté une senseo mais maintenant l'eau ne monte pas elle s'écoule par le bas j'ai regardé et j'ai vu qu'un tuyau qui va vers la pom...
9 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2014 par
stf_jpd87
Code panne sur lave vaisselle bosch
bonjour a tous, j' ai un code panne e 21 qui s' affiche au démarrage de mon lave vaisselle bosch silence plus. quelque un peux t'il m'aider a résoud...
stf_jpd87
Titre...panne sur centrale vapeur caleur gv 7310
La centrale démarre correctement, la Led "vapeur" clignote, lorsqu'elle passe en feu fixe la vapeur sort à chaque pression sur la gachette. Cela dure ...
7 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2014 par
stf_jpd87
Machine qui lave et séche marque haier
Bonjour, Ma machine se rempli d eau alors qu'elle n'est pas allumer et ensuite l eau ressors par le devant du tambour dites moi ce que ça peu être j...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2014 par
labricole47
Bouton marche / pause sur candy evo1482d2
bonjour, le bouton de marche pause sur mon appareil candy evo1482d2 est enfoncé dans l'appareil; comment le réparer ???
stf_jpd87
Combi indesit b34fnf
Bonjour, j'ai un problème avec mon combi indesit B34FNF. ce matin ma femme s'est aperçue que la porte de la partie congelo était très légèrement ouve...
stf_jpd87
Lave linge l.g. wd 1460 fd
Bonjour, pouvez-vous SVP me renseigner sur l'ensemble (ressorts- amortisseurs) de mon lave linge L.G. WD1460FD [nombre de ressorts (2 ou 3 ?)] ce dern...
stf_jpd87
Lave linge samsung chargement frontal wf8804lph1
Bonjour, Je dois changer le jojnt spi de palier (fond de cuve intérieur, devant les roulements ,diamètre 35/65mm)...sur un lave-linge Samsung WF880...
stf_jpd87
Pourquoi le tambour de machine à laver laden est bloqué ?
bonjour,ma macine à laver laden avec ouverture par le dessus model EV1166. le tambour c'est ouvert pendant le lavage et il est bloqué car l'ouverture...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2014 par
Quantumsoup
Frigo americain samsung
Des magnets ont rayé les portes , comment les faire disparaitre Merci!
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2014 par
Icare95
Sécheuse samsong 2009 ne chauffe plus
Bonjour, Ma sécheuse samsong avec humidité ne chauffe plus comment trouver le disjoncteur
stf_jpd87
Whirlpool ref. : adp 2552 wh tuyau de vidange remontage
Bonjour, Remontage tuyau de vidange lave vaisselles: J'essaye de remonter le tuyau de vidange sur la pompe, et sa fuit. Le tuyau se clips dans un...
stf_jpd87
Refrigerateur congelateur americin daewoo c600-5-2
mon congelateur partie gauche ne fonctionne plius depuis que j ai voulu nettoyerr le bac a glace puis je separer les 2 moteurs ?? SI QUELQU UN A RE...
stf_jpd87
Thermostat
Bonjour, comment deposer le capillaire sur un frigo electrolux er3012c. Merci
stf_jpd87
Depannage seche linge
Bonjour, je possède un seche linge hoover dcy8913, il s'est arrêté en plein séchage, l'écran est toujours allumé mais quand je l'éteind et que je l'al...
7 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle brandt premia p2550
Le bras inferieur,s'ejecte a tous les lavages.et bien entendu la vaisselle est mal faite. Je n'ai pas de vue éclatée,et je ne connais pas le montage,...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
Papy35
Panne sèche linge candy go dc 38t
Bonjour, mon sèche linge ne chauffe plus testé la résistance en shuntant elle chauffe le voyant du filtre reste allumé malgrès le grand nettoyag...
stf_jpd87
Lave linge en panne.marque whirpool adp 8513
mon lave vaisselle démarre,il se met sur la position rinçage puis s'arrete.En l'ouvrant j'ai constaté qu'il ne chauffe pas.Pour quelle raison?Quelqu...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne lance plus de programme whirladg4620ix
Bonjour, voila mon lave vaisselle ne veut plus lancer de programme quand je le lance il ce vidange jusque la tous va bien mais ensuite il ne ce ...
papy35
Lave vaisselle whirlpool 4549 clignote 8 fois et s'arrete
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool 4549 clignote 8 fois , jai utilisé la procedure mais ça marche pas
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
papy35
Centrale vapeur calor gv 7460
Je possède une centrale calor gv 7460 et j'ai une fuite d'eau au niveau du fer mais je ne vois pas comment le démonter. J'ai enlevé les 4 vis et le ca...
4 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
Icare95
Lave vaisselle bosch qui fuit
Bonjour à tous, Voila j'aurais deux questions à vous soumettre : Premièrement, le lave vaisselle Bosch de mes parents fuit ... en effet après d...
6 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
heleos_dark
Monter une courroie seche linge vedette 8 kg amplitude
monter une courroie seche linge vedette 8 kg amplitude
9 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
stf_jpd87
Avis aspirateur karcher
Bonjour, J'apprécie beaucoup la marque Karcher qui selon moi fait de très bons produits. Je pense acheter un aspirateur de cette marque, du genre ...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaiselle
bonjour, un souci avec notre lave vaisselle,je l'ai mis en marche et en quelque seconde il a fait disjoncter le `général' de l'appartement .donc po...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
labricole47
Problème rotation tambour
Bonjour, J'ai une Machine à Laver Electrolux Arthur Martin Référence AWF 12170 W depuis 5 ans environ. Lors d'une tournée la machine à fait un bru...
10 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
Icare95
Probleme lave vaisselle ariston lsf935
Bonjour, J'ai lancé un programme au cours de la nuit, le lendemain la vaisselle semblait propre, mais avec un peu d'eau au fond de la cuve qui ne s...
5 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
cyril
Lave vaisselle siemens
J ai mis du produit liquide vaisselle dans le bac rinçage j ai tenté de le pomper avec une seringue mais pas d accès suffisant que puis je faire merci
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
bennyangy
Cuisinière electrolux - le four ne fonctionne plus
Bonjour à tous, Le four de ma cuisinière (Electrolux Arthur Martin - EKC513505X) ne fonctionne plus (les plaques au-dessus fonctionnent parfaitemen...
papy35
Pb condo de lave vaisselle
Bonjour, j'ai remplacer le condensateur de mon lave vaisselle(identique à l'existant),quand je remet en fonctionnement il tourne environ qqlques minut...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
labricole47
Lave vaisselle beko
Bonjour J'ai un lave vaisselle BEKO, 12 couverts AAA, il fonctionnait très bien, mais depuis quelques temps, il met une nuit pour faire un lavage ...
7 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
Valinette86
Lave vaiselle aeg electrolux favorit 88442o vi
Bonjour, panne code 3O systeme antidebordement
stf_jpd87
Whirlpool adg8389nb
Bonjour, mon LV reste bloqué sur OFF et le bouton départ ne s'allume pas. merci de votre aide
stf_jpd87
Lave vaissele bosch
Bonjour, Le détergent ( pastille ) de mon lave vaissele ne se dissout pas je le trouve presque intact ( en fin de cycle ) ou légèrement entamé, et p...
stf_jpd87
Résultats 41401 - 41450 sur un total de plus de 50 000
