Les discussions
Problème d'aspirateur de piscine.
Bonjour, j'ai une question. J'ai de l'expérience avec les piscines depuis environ 15 ans. Je vis présentement une situation qui me déroute un peu....
Bouillie bordelaise
Bonjour, quelle quantité de bouillie bordelaise dois-je mettre pour 10m3 d'eau? ma piscine redevient verte et j'ai tout essayé!! comment procéder av...
Toujours du calcaire dans ma piscine
J'ai toujours du calcaire dans ma piscine malgré les produits et le fond reste vert que faire merci
Une piscine hors sol
Bonjour, Voilà j'ai une piscine hors sol et mon eau et toujours verte malgré tout ce qu'on n'a fait donc j'avais fais le test et trop de clore et tr...
Piscine animaux mort????
Bonjour, donc voila mon probleme en nettoyant ma piscine j'ai remarque qu'il y avait une machoir d'animal apres recherche taupe ou herrisont puis une ...
Fond se couvre de vert
Bonjour, j'ai fait tous les traitements conseillés,l'eau est belle,le ph est bon mais pas trop de chlore et le fond se couvre de vert,je n'en peux p...
Hors sol
Bonjour , Est ce facile de monter une piscine hors sol Blanca 8.72 X 4.72
Demande pour une piscine de 40mètre carré avec une eau verte
j'ai une piscine enterrée de 40mètre carré.suite a une fuite au bac à sable;elle n'a pas tourné de l'année.j'ai voulu la faire marcher après avoir col...
Lest d'un aspirateur
Bonjour aux lecteurs. Voila j'ai un Aspi piscine HAYWARD EVAC PRO. Cet appareil me nargue en faisant "du skate board" dans le fond de la piscine ! ...
Peut ont mettre du chlore dans une piscine
Bonjour Peut ont mettre du chlore ou autre dans une piscine sans avoir de pompe
Problème de filtration
Bonjour, J'ai une piscine tubulaire de 3.66 de diamètre et système de filtration avec épurateur à cartouche. L'épurateur fonctionne bien et au bout ...
Fuite
bonjour nous avons une piscine hors sol de 10x5,donc 50m3 d'eau,entourée d'une terrasse ce qui fait qu'elle parait enterré il y a une fuite et nous ne...
Acide chlorydrique
Bonjour, mon pisciniste m'a dit de mettre 5 litres d'acide chlorydrique pour 10m3 car si le ph reste trop élevé c'est à cause du calcaire.Les intern...
Hors sol
Bonjour, Comment faire baisser le ph de ma piscine
Piscine trouble,algues vertes récalcitrantes
Bonjour, Ma piscine redevient trouble et verte malgré les traitements faits minutieusement,je ne comprends pas.Elle fait 10m3,j'ai fait un chlore ch...
Le ph reste très haut
Bonjour, j'ai écouté tous les conseils,et malgré ça j'ai des plaques d'algues vertes qui reviennent dans le fond,le ph ne veut pas baisser,quelqu'un...
Souci avec mon mspa gonflable qui disjoncte
Bonjour, Je possède un Mspa gonflable référence : 2GBUB392 77 AK 11 A 08 1003 L' an dernier j avais changé l face croyant que c' était celà qui ét...
Le ph est toujours élevé
Bonjour, Le ph de ma piscine est élevé malgré le ph- que j'ai ajouté,donc des petites plaques d'algues vertes se collent au fond,que dois-faire? L'e...
Autonomie chaleur douche solaire
Bonjour, si nous plaçons une douche solaire à l'extérieur et qu'à 15h30 environ la douche n'est plus au soleil, combien de temps pensez vous avoir d'a...
Piscine de 65m3
Bonjour, j ai une piscine de 65m3 d eau je vient juste de commencer le ph est le chlore choc mais je n arrive pas le chlore choc j ai mis 8 pastille...
Depannage piscine hors sol en bois
bonjour, j'ai une piscine hors sol en bois dans la maison que je viens d'acquerir. sable et eau salée. La pompe de filtration intex CS7220 indique l...
Fuite
je possède une piscine carrelée de 8 x4 m j'ai détecté une fuite entre la pompe et la bonde de refoulement qui me fais perdre une hauteur de 3-4 pet...
Piscine carrelée de 11mx6
Mardi j'ai mis dans ma piscine de 80m3 de l'anti algues moutarde précédée d'un traitement chlore choc en filtration continue ! ma piscine est devenue ...
Eau verte ph nul
Résolubonjour ! l'eau de ma piscine est verte, le ph mauvais comment repartir sur de bonnes bases, nettoyage du filtre avec produit pour affiner la filt...
Recherche pièce détachée
Mon filtre de piscine hors sol fuit par le bouchon de vidange, comment trouver un bouchon de vidange neuf en pièce détachée ? ou quelle autre solution...
Intex 3.05x0.76
Bonjour, peut on mettre une rustine avec l'eau dans la piscine
Piscine toute verte
Bonjour,Voilà cela fait plusieurs jours que ma piscine est verte .C'est une piscine a sel j'ai mis le nombre de sac de sel qu'il fallait le pH est ok...
Petit problème de mare fait maison
FerméBonjour, Avec mes nombreux enfants (oui je me suis mariée tous plein de fois) nous avons tous ensemble construit une mare elle est belle, magnifai...
Quantitee de sable dans fitre diametre 127
Bonjour, quantitee de sable pour un filtre de diametre 126 et 48 de haut , merçi.
Eau verte après chloration choc !
Bonjour, J'ai une piscine tubulaire de 10-11m3 avec une filtration à sable, hier je remplis ma piscine une eau sublime, cristalline bref le bonheu...
Problème d'aspiration
Bonjour je n'ai jamais eu de piscine voilà pour faire simple j'ai un problème au niveau de l'aspiration de l'écumoire il n'y a pratiquement pas de suc...
Le tétard gris
Bonjour, J'ai vu dans mon bassin d'eau des tétards noir et des tétards gris. Je n'avais auparavant jamais vu de tétards gris. Pouvez-vous me donner ...
Espace entre ma dalle et des rail voi feutine
Bonjour, Ma piscine et passer sur dalle pas de niveau sur toute la surface espace à certain endroit de 0.5 a1cmentre le rail et la dalle j ai fait d...
Eau verte persistante
Bonjour, Mon père à une piscine en sol dont depuis 1 ans maintenant l'eau est verte, malgré les produits, l'entretien régulier et le PH normal, rien...
Electropompe fx magiline
Bonjour, Une electropompe fx Magiline est installée. Lors de la mise en route on s est aperçu qu il y a une fuite au niveau de l electropompe. Apres...
Quel robot de nettoyage choisir ?
Quel robot de nettoyage choisir ? Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une piscine privée depuis maintenant 3 ans. Je souhaiterais maitenant ...
Eau de piscine auto porté devien verte
Bonjour, a tous. Voilà maintenant 3 année que je monte ma piscine auto portante de 10 M3 J 'ai aussi une pompe à sable intex,8 M3 tous les a...
Escalier et liner sur les rebords
Bonjour, nous avons changer le filtre en sable pour le verre recycler mais depuis l escalier et les rebords du liner ont jaunis nous avons frotter a...
Sulfate de cuivre et piscine
Je ai le eau de ma piscine qui est verte claire, on m'a conseillé de mettre du sulfate de cuivre, il faut que je mette 43 grammes, comment mesurer 43 ...
S debarrasser de l'algue moutarde
Résolu/Ferméj'ai vu le forum de 2012 concernant l'algue moutarde grenouille 11 préconise la bouillie bordelaise + clore choc, ayant moi meme piscine au sel, si o...
Choix technique: pompe gardena / surpresseur avec réservoir 50l
Bonjour, je souhaiterai bénéficier de votre expérience car je n'arrive pas à trouver les arguments pour choisir entre une Gardena 5000/5E ou un surpre...
Eau verte ph plus
RésoluBonjour, Bonjour Habitant la Bretagne, je découvre le milieu de la piscine. J'ai une piscine de 25 m3 (enterrée, coque polyester 6m X 2,5)), désin...
Calé pour janbe de piscine intex
Bonjour, Bonjour bonjour je voudrais savoir la dimension des cales pour les jambes de force pour tenir la piscine Intex pour pour un terrain de terr...
Mettre de niveau le sol
Bonjour voila j ecrit ici car j ai acheter une piscine autoportée de 3.66m et 0.76 de hauteur soucis le sol n est pas plat et donc je pert 10cm de hau...
Piscine gonflable
Bonjour, Je loue une maison et sous celle-ci il y a une citerne de récupération d'eau de pluie. Je voulais savoir si je peux remplir cette pisc...
La photo jointe est elle un électrolyseur
RésoluBonjour à tous, voilà que j'ai besoin de vous pour me dire si ce qui m'a été installé est bien un électrolyseur ? le problème est que je ne sais pas...
Rereperation d'une piscine hors sol
bonjour, comment on peut repéré un trou dans un liner d'une piscine hors sol? cordialement
Balais automatique probleme
Bonjour à tous :) J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. Je viens d'acheter un balais automatique pour ma piscine hors sol (marque : Sunray)....
Ligne d eau
bonjour je viens d ouvrir la piscine et la ligne d eau est à nettoyer : normal. j ai vu qu'il existe un produit liquide nettoyant pour ligne d eau,...
dès que je branche le cable de mon robot piscine sur le transformateur il s'é
robot piscine aqua solo
