Les discussions
Moteur electropompe
Bonjour, apres avoir lu et vu tout le travail pour mon moteur electropompe fxv2 magiline je n ai pas envie de le faire moi meme. il est tres bruyant...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
marc
Panne pompe de filtration
Bonjour, J'ai une pompe de filtration NIAGARA NI-150 (1,5Cv) de chez AstraPool. Je dois remplacer le joint v ring (rep. 20) entre carter moteur (rep...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2019 par
labricole47
Piscine devenue verte après chlore choc
Bonjour, Je me suis rendue compte un jour que la filtration ne fonctionnait plus, j'ai remplacé le condensateur défectueux, il y avait des poussière...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
stf_frmu
Pompe piscine magiline
Bonjour, je voudrais remplacer les roulements de ma pompe de piscine Magiline mais je n'arrive pas à désaccoupler les 2 parties de la pompe. Avez-vo...
78 réponses Dernière réponse le 31 août 2019 par
labricole47
Fuite d'eau dans une piscine hors sol en bois
Bonjour, j'ai une piscine hors sol en bois et depuis hier il y a une fuite. De l'eau s'écoule dehors au niveau de l'échelle ! Comment faire pour trouv...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2019 par
JMESKE
Remplacement bride pompe magiline fxv2
Bonjour, J'ai remplacé les roulements de ma pompe Magiline FXv2 et en remontant je me suis aperçu qu'une pièce était dégradé (je pense que c'est une...
6 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2019 par
Baronnas
Démontage pompe fx magiline
Bonjour, Pour changer le capot de ma pompe FX magiline. Apres avoir lu les différents échange sur le forum, je n'arrive a enlever le 2° capot noir ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Reboucher trou dans une piscine hors sol
Bonjour, Vous dîtes de passer du liquide vaisselle et après, comment le reboucher. que faut-il utiliser.
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2019 par
stf_jpd87
Comment diminuer le ph de ma piscine naturellement ?
Bonjour, J'ai une piscine de 3.40 x 1.10 hors sol. Mon PH est mont é à 10.Comment faire ormis les produits PH moins qui valent très cher ? Merci de...
7 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2019 par
peri83
Alimentation rideau piscine
Bonjour, j'ai un rideau eletrique alimentè en 24 volts par un transfo, lorsque je test à l'arrivé au moteur du rideau j'ai 118v, si je débranche le câ...
7 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2019 par
amis5083
Quantité de sable
Bonjour J'ai un terrain en pente il me manque 10cm pour que la piscine sois sur un terrain plat. La piscine fait 366cm de diamètre. Quelle quanti...
7 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
stf_jpd87
Impossible de gonfler mon boudin de piscine
Bonjour ! Nous avons une piscine Bestway autoporté depuis environ une bonne semaine. Et le boudin semblait mou. On a cherché pas de fuite. Mais c'est...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2019 par
stf_jpd87
L'eau toujours pas bleu (posté de côte d'ivoire)
Bonjour, j utilise l eau de forage pour ma piscine depuis près de un mois l' eau n arrive Pa être bleu aussi lorsque je met la machine en marche en fi...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
stf_jpd87
Jacouzzy intex
Bonjour Je possède un jacouzzy intex gonflable Lorsque je veux mettre en marche la flamme pour chauffer l eau au bout de 3 secondes cela s arrêté je...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2019 par
Daniel 26
Fuite sur le liner au fond d'une piscine intex
Bonjour, J'ai une fuite sur le liner au fond d'une piscine hors sol de type Intex. Elle se situe en dessous des bondes d'aspiration. Comment la dé...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2019 par
Daniel 26
Prise balai aspire lorsque vanne fermée
bonjour, petite question sur la prise balai. Lorsque la vanne est fermée et le balai non branché, la prise balai aspire t’elle de l’eau ? C’est le...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2019 par
Andy31200
Mon eau et marron après l hiver des glands et des feuilles sont tombés dedans
Bonjour, l eau de ma piscine et devenue marron des glands et des feuilles de chêne sont tombés dedans pendant l hiver que faire merci Un
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2019 par
stf_jpd87
Trop de bouillie bordelaise dans piscine
 Résolu/Fermé
Bonjour, sur des conseils d'amis lorsqu'on a une eau verte de piscine , nous avons trop mis de bouillie bordelaise dans notre piscine . Comment fa...
Dernière réponse le 16 mai 2019 par
Just
Pompe magiline fxv2 - démontage de la turbine
Bonjour, Quelqu’un a t’il une astuce pour le démontage de la turbine située à l’avant d’une Pompe Magiline FXV2 ? J’ai regardé les tutos ailleu...
12 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
Fred__8916
Liner
Bonjour Je dois changer le liner d'une piscine octogonale et je ne sais pas trop comment procéder pour les dimensions et sur quel site internet de co...
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2019 par
Mam3874
Nettoyage
Bonjour, J ai une piscine 2 mettre sur 3.je l avais vider au niveau des trous pour les tuyaux mais elle s est remplis avec les eau de pluie .elle es...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
stf_jpd87
Remontage vanne 6 voies caliense
Bonjour J'ai eu l'impression l année dernière que la filtration ne fonctionnait pas et que la saleté revenait directement dans la piscine. Je crois a...
13 réponses Dernière réponse le 23 mars 2019 par
stf_jpd87
Toboggan pour piscine
Bonjour, j'aimerai construire un toboggan pour ma piscine qui pars du toit de ma maison à ma piscine mais je ne sais pas après plusieurs recherche com...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
stf_jpd87
Fente escalier roman desjoyaux de 1997
Bonjour, Deux fentes sont apparues cet été sur une marche (je pense à cause du poids d'un ami ...) Bref. en plus ces marches s'usent (un sorte de p...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
stf_jpd87
Pompe magile fx line 2
Bonjour, Comment je demonte la turbine du pompe. Merci
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
Sebastiaan
Débarrasser des algues
J'ai des algues dans la piscine comment m'en débarrasser on me dit que les produits anti algues vendus chez les piscinistes sont chers et peut efficac...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
contrariness
Pompe piscine magiline fx 40
Bonjour Ma pompe fx 40, pour piscine Magiline, est depuis peu défectueuse au niveau de l'étanchéité ( perte d'eau importante au niveau du bassin qui...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2018 par
stf_jpd87
Fuite
Bonjour, ma piscine fuit uniquement quand elle fonctionne ( moteur en marche ) Que faire ? Merci pour votre réponse Emmanuelle
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
emma
Chauufe-eau solaire pour piscine.
Bonjour, J'ai un chauffe-eau solaire ( étant donné qu'il produit bcp de chaleur) je voudrais savoir si c'est possible de faire un branchement ou un...
4 réponses Dernière réponse le 21 août 2018 par
tiffin
Roulements
Bonjour, Ou trouver des roulements pour l electropompe Fx? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2018 par
labricole47
Nuages
Bonjour, J'ai des nuages dans le fond de ma piscine, je n'arrive pas à m'en débarraser rien n'y fait... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2018 par
AnnickRose
Reference de la garniture mecanique pompe fx 30 ma
bonjour a tous est ce que quelqu'un connait la reference du presse etoupe ou de la garniture mecanique d'une pompe magiline fx 30 ? merci
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2018 par
labricole47
Troue piscine
Bonsoir à tous , J'ai un petit problème quand je gomfle le boudin de ma piscine il se degomfle 10 minutes âpre j'ai beau faire le tour de ma piscin...
4 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2018 par
stf_jpd87
Piscine tubulaire intex ronde
Bonjour, Jai un trou minime ds ma piscine tubulaire intex ronde sur le cote comment puis je le reparer avant une grosse catastrophe merci de me.veni...
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2018 par
Virginie
Eau verte
Bonjour, Ma piscine est bien verte...J’ai contrôlé mon eau PH très bien mais trop de chlore car j’ai mis du chlore choc sans faire les tests avant.....
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2018 par
Omega690
Recherche de produit et "conseils" !
Bonjour les internautes et amis. Je suis à la recherche d'un "film ou bande" que je souhaite interposer entre ma dalle de piscine et la paroi de la p...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2018 par
Aquarius1140
Mettre en route une piscine
Bonjour Je voudrais acheter une piscine (3.66x1.22). Je voudrais la mettre en route début juillet avec de l'eau de puit donc très froide. Nous par...
9 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2018 par
stf_jpd87
Pose pompe à chaleur pour piscine
Bonjour, Je voudrais installer une pompe à chaleur pour ma piscine. Piscine coque de 40 m3 environs. Je voudrais savoir si je peux l'installer se...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
xplom
Mise en place tuyau surpresseur.
Bonjour, Je viens d'acheter une pompe de filtration FXV2 de chez Magiline, et je n'arrive pas à enfiler jusqu'au bout le tuyau de surpresseur, afin de...
4 réponses Dernière réponse le 9 juin 2018 par
Malin.21
Comment condanner une piscine enterré
Bonjour, je voudrai condanner une piscine enterré sans la supprimer pour en faire une terrasse dessus à moindre cout
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2018 par
KIDUGUEN
Pompe fx magiline
Bonjour, qui pourrais changer les roulements de ma pompe de piscine fx magiline cordialement pas de coordonnés perso sur le site svp la modération
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2018 par
Jefxr
Deplacer une buse de refoulement
Bonjour, je suis novice dans les piscines , et je voudrais vos avis .J'ai acquis une piscine d'occasion, hors sol ,acier, GRE ,ovale de 7.30x3.70x1.30...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2018 par
filous64
Escalier piscine desjoyeaux
Bonjour, J'ai une cassure sur l'escalier de ma piscine Desjoyeaux, est ce quelqu'un aurait une solution, l'escalier est en polypropylène.merci de vo...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
Rolandj
Combler le trou d'une piscine pour en faire une terrasse
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'aimerais savoir avec qu'elle terre je pourrais remplir le trou d'une piscine que je ne souhaite pas utiliser afin d'en faire une terrasse....
Dernière réponse le 5 mai 2018 par
stf_jpd87
Fuite d'eau sur un escalier de piscine desjoyeaux
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un gros problème sur un mon escalier de piscine. La piscine date de 1996, je la traite au chlore. Apparition de fissure et meme un tro...
Dernière réponse le 17 avr. 2018 par
stf_jpd87
Comment remonter manuellement un volet motorisé
Bonjour, J'ai une piscine de 4mX8m avec un volet flottant immergé entrainé par un moteur inucom 3010. J'ai démonté le moteur après des inondations ...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2018 par
Daniel 26
Problème sur une pompe fxv2 magiline
Bonjour, quel qu un pourrait t il me dire si la turbine d une pompe fxv2 magiline doit tourner librement pompe démonté la mienne tourne mais difficile...
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2018 par
labricole47
Branchement électrique
Bonjour, je viens de démonter une pompe intex d'un système de filtration a sel, je voudrais utiliser celle ci pour alimenter mon chauffage solaire car...
8 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2018 par
gt.55
Fabriquer un produit d'hivernage pour piscine
Bonjour, Afin de diminuer les coûts pour hiverner environ 1'200'000 lt d'eau afin de faciliter le nettoyage au printemps , je recherche une formule...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
montaco
Algues vertes
Bonjour, 1kg de sulfate de cuivre dans ma piscine (15mx5mx2h)aucun resultat apres 3 jours filtration en marche merci pour reponse cdlt
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
gt.55
Résultats 251 - 300 sur un total de 664
