Les discussions
Filtre a piscine
Bonjour, J'ai une fuite sur filtre à sable piscine .c'est une micro fuite de 2 petits points qui giclent lorsque je lance la filtration. Je souhaite ...
10 réponses Dernière réponse le 9 août 2014 par
stf_jpd87
Produit piscine
Bonjour, En pleine construction de ma piscine, j'entends souvent parler de mauvais produits d'entretien de la piscine. Quelles sont les meilleures m...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2014 par
Daniel 26
Piiscine intex tubulaire
Bonjour, l'eau de ma piscine est devenue verte hier j'ai mis de l'oxygene choc(deux litres)puis en remettre aujourd'hui car mon eau est encore verte j...
Daniel 26
Eau jaune piscine gonflable
Bonjour, J'ai acheté une piscine gonflable de 3m3 l'eau est devenu jaune que dois je faire? Merci des vos réponses
8 réponses Dernière réponse le 1 août 2014 par
Daniel 26
Utilisation sulfate de cuivre
Bonjour, j'aimerai savoir si je peux mettre du sulfate de cuivre dans ma piscine qui est une piscine tubulaire, pour éliminer cette couleur verte qu...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2014 par
Icare95
Piscine
Bonjour, d J'ai une piscine intex les ronde avec le gros boudin dans le fond il y a des tache brune comme des nuages que quand on fait bouger l'eau t...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2014 par
xplom
Piscine hors sol - hivernage !
Bonjour, j ai acheté une piscine hors sol intex (50m3) n étant pas sur place l hiver que faire pour la proteger ? merci de votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2014 par
Icare95
La turbine de ma pompe de piscine s'est désolidarisée du moteur.
Bonjour, La turbine de ma pompe de piscine s'est désolidarisée du moteur... Sertissage à chaud apparemment de la turbine en bakélite ou autre sur u...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
labricole47
Eau verte
Bonjour, je fais tourner la pompe de ma piscine tout les jours et pourtant l eau reste verte j y ai mis des pastilles de clore dans un flotteur +...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
Novisnoclou
Une bonne solution pour les piscines
Je possède une piscine hors sol et ce qui a changer ma vie c'est la pompe filtre a sable cela a été onéreux a l'achat 200euros..... Mais la puissance ...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2014 par
Icare95
Aspirateur
Bonjour, Je possède une piscine hors sol 4,50 de diamètre avec une pompe albatica type albaflo, faut t'il fermer le refoulement quand on passe l'...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
Icare95
Piscine intex
Bonjour, j'ai une piscine hors sol en plastique INTEX ! 4.m20 x HT: 1m10 résultat je ne peu que l'alimenter avec de l'eau de source........! quelques ...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2014 par
leberberiste
Qu'elle quantité d'acide faut il par mettre m3
bonjour qu' elle est la quantité d'acide chlorhidrique liquide faut il mettre pour une-piscine. de 50 m3 ou qu elle quantité par mettre m3 m...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2014 par
camelias84
Utiliser le sulfate de cuivre
Bonjour, Où trouver du sulfate de cuivre ( on me dit poudre bleu....) J ai essayer les magasins de jardinage mais rien et a priori c est devenu int...
5 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
labricole47
Pompe pour piscine
Bonjour, j'ai une piscine de 5,5 x 11 mètres donc 100mètres cubes,quelle force de pompe piscine faut-il?
10 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2014 par
xplom
Piscine eau trouble
Bjr à tous je possède une piscine intex tubulaire de 4.57m x91cm mon eau devient trouble j ai beau la traiter mais rien ni fait filtration cartouche e...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2014 par
xplom
Piscine verte
Bonjour, On revient de vacances et notre piscine (45 m3, filtre à sable) est un vrai ...marais : vert tirant sur le noir, bestioles : notonectes, gir...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2014 par
Daniel 26
Liner de piscine qui se décolore
Bonsoir, J'ai une piscine au sel, sous le soleil des Antilles, depuis 10 ans. Donc fonctionne toute l'année, eau actuellement à 28°C, filtration acti...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2014 par
stf_frmu
Comment poser des dalles de 50x50 cm par 5 d'epaisseur
 Fermé
Bonjour J'ai des dalles de 50x50 cm par 5 d'epaisseurs pour carreler autour de ma piscine,sur une dalle déjà coulée en béton la piscine faits 15m x4m...
Dernière réponse le 16 juin 2014 par
valerossi.
Eau de piscine tres verte
Bonjour, depuis plusieur jours mon eau de piscine est verte tres verte malgre tout les produits que l on nous dit de mettre rien n y fait je suis deco...
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2014 par
denn2
Coller des plaquettes de parement sur du polypropylène
Bonjour à tous. J'ai acheté des plaquettes de parement en pierres naturelles (http://www.castorama.fr/store/Plaquette-de-parement-Slim-Yojoa-prod12...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
EPOISSES 21
Installation piscine bois semi enterrée
Bonjour, je voudrais installer une piscine en bois octogonale de 5m10 de diamètre sur 1m20 de hauteur et semi-enterrée (50 cm hors sol). Je dois creus...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2014 par
xplom
Pourquoi un robot de piscine ne se met plus à plat ?
bonjour, j'ai besoin de votre aide pour un robot qui ne se met plus qu'en biais entre le fond et le mur de la piscine. quelqu'un peut-il me dire si...
5 réponses Dernière réponse le 8 juin 2014 par
mamieboutique
Taches revenues
j'aspire la piscine quand la pression est trop haute j'evacue avec le contre lavage mais 2 ou 3 jours plus tard des taches apparaissent qui sont sort...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2014 par
labricole47
Piscine eau verte
Bonjour, jai leau de ma piscine qui est verte clair en avril jai mis en route ma pompe a filtre elle tourne non stop jour et nuit je met anti ...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2014 par
xplom
Eau de piscine verte
bonjour l'eau de ma piscine est verte et je ne sait plus quoi faire malgrés les produits comment faire merci pour vos reponses
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2014 par
Daniel 26
Piscine
Bonjour, ma piscine est devenue verte après avoir mis toutes sortes de produits + 10 litres de javel aucune amélioration elle fait 36m3 si vous avez u...
10 réponses Dernière réponse le 2 juin 2014 par
Daniel 26
Bonjour, ma piscine est encore verte malgré le choc versé hier après midi, c'est une desjoyaux je peux mettre quel produit au secours
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2014 par
Daniel 26
Piscine intex
Bonjour, j'ai acheter une piscine de marque intex 457 de diamètres et 107 de hauteur mais le problème c'est qu'une fois le piscine en eau la hauteu...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2014 par
Eric431
Eau piscine verte
Bonjour, Je viens de lire vos conseils sur ce forum - moi j'ai tout essayé depuis une semaine - chlore choc et encore chlore choc - PH plus - change...
7 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
xplom
Comment faire revenir l eau
Bonjour, une piscine hors sol eau verte avec depot au fond pas mis de produis d hivernage comment la remettre bien
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2014 par
yvesbu74
Bonjour, Depuis quelques années, nous avons une piscine en plein air. Depuis octobre dernier, nous avons installé un abri de piscine. Nous avons m...
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2014 par
xplom
Réparer filtre à sable piscine
comment puis-je réparer un trou sur la cuve d'un filtre à sable COBRA pour ma piscine?
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2014 par
xplom
Eau de la piscine désespérément verte...
Qui peut m'aider ?? L'eau de ma piscine est désespérément verte malgré plusieurs traitement...(anti-algues, chlore choc, floculent, flash...etc)... e...
15 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2014 par
xplom
Piscine
Eau trouble depuis10jourrs de ma piscine alors que j avais faiit :un clhore choc
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2014 par
fillou2
Piscine avec liner devenu verte pendant l'hiver
Bonjour, J'ai une piscine avec un liner et pendant l'hiver elle a tournée au vert très foncé. On ne voit plus du tout le fond. J'ai fais de nombre...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2014 par
xplom
Comment poser des margelles sur une coque polyester merci
je dois poser des margelles surune coque polyester , doit on coller la margelle aussi sur le bord de la piscine apres avoir construit une ceinture en ...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2014 par
Rochat1
Plage piscine en travertin
Bonjour, Je souhaite mettre du travertin autour de ma piscine. Quel épaisseur me conseillez vous sachant que je vais les coller sur une dalle beton ...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2014 par
flo30290
Equilibrer l'eau de piscine
Bonjour, j'essaye d'équilibrer l'eau de ma piscine: Que recommandez vous ? Merci, Laurent
Laurent
Piscine
Bonjour, comment faire disparaitre les taches noires sur du dallage en calcaire reconstituer
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2014 par
stf_frmu
Traitement eau verte piscine
Bonjour, Pour rattraper une eau de piscine totalement verte, pouvez-vous m'indiquer la quantité de sulfate de cuivre pour traiter 75 m3 Cordialemen...
stf_frmu
Changer le sable du filtre d'une piscine hors sol de 7m3
Bonjour, le sable de la piscine hors sol est bien sale, on m'a conseillé de le changer. J'ai demandé un devis à un pisciniste qui me demande une pe...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
biriski
Entretien piscine
Bonjour, J'habite l'ile de la Réunion. Après le passage du cyclone ma piscine (25 m) est très verte. - quelle procédure suivre pour la remettre en ...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
Piscine/50m3
Bonjour, l'eau devient verte et trouble après 2jr(eau courante) ,traitement habituel: 4 pots d'yaourt de granule de chlore,(directe dans la piscine),...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
Bouchon de ph plus dans le tuyau
bonjour,dans mon skymer ,a étais verse du ph plus par erreur ce qui a formé un bouchon dans le tuyau du skymer comment dissoudre ce bouchon sans cass...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Daniel 26
Sos ! eau verte piscine
Bonjour, J'ai une piscine hors sol 21m3, filtre à sable, je n'arrive pas à récupérer mon eau qui est verte et trouble . J'ai tout essayé, chlore choc...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
xplom
Piscine eau tres verte
Bonjour, Avec l'acide chlorydrique est ce que le liner ne risque rien merci pour les reponse et votre aide car cela est venu assez vite et j'ai mi...
7 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2013 par
Titus
Eau de pluie pour complément piscine bon ou pas ??
Depuis que je fais le complément d'eau de ma piscine avec de l'eau de pluie, je me demande si le problème d'eau verte!! je n'arrive pas à en venir à b...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2013 par
gavert
Piscine autoportee
bonjour j'ai hérité d'une piscine autoportée en tôle 7m32x3m66x1m32 ronde 1290224 je n'es comme indication que sérial N°.CC 250943 liner avec profil...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2013 par
stf_jpd87
Renover une piscine en beton
Je ne souhaite pas rénover ma piscine vieille de 20 ans avec un liner ni une résine. Le béton se décolle par petites plaques. Puis-je envisager de fa...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2013 par
stf_frmu
Résultats 501 - 550 sur un total de 664
