Les discussions
Fuite
Bonjour, ma piscine a étè en hivernal depuis novembre 2015 elle et abrité par un abris mi haut + couverture bulle. ce jour je viens de rentrer dans...
Algues vertes sur parois
Bonjour a tous, Mon probleme est le suivant Algues vertes sur les parois et le fond de ma piscine La piscine est couverte,l eau est a 24degres le ...
Horloge modulaire de programmation pour piscine
Bonjour, L'horloge modulaire de programmation de ma piscine, n'est jamais à l'heure, elle avance continuellement, ce qui occasionne un déraglage de ...
Fltre à sable fibre de verre troué
Bonjour, mon filtre à sable de piscine en fibre de verre a été percé par une erreur de manipulation : un petit trou de la taille d'une mèche de 8 mm. ...
Hivernage piscine
Bonjour, Piscine en hivernage avec volet roulant , doit on renouveler le produit hivernage au cours de l'hiver , sachant qu'une partie de l'eau a é...
Cherche tige en matière flexible
Bonjour Je ne suis pas bricoleuse. Je recherche une sorte de tige flexible. C'est à dire lorsqu'on laisse la tige au sol, elle devient droite et avec...
Installer ou pas un électrolyseur à sel ?
Bonjour J'ai de gros problèmes avec ma filtration à sable. Je n'arrive pas à garder l'eau de ma piscine propre que je traite au brome. On m'a conse...
Problème wc
Bonjour, Mon réservoir de chasse d'eau ne se remplit plus normalement et l'eau coule dans la cuvette. J'ai dû couper l'arrivée d'eau, mais comme ...
Eau trouble
Bonjour, Mon eau de piscine est trouble et verdâtre. J'ai mis de la bouillie bordelaise la semaine dernière et en ai rajouté ce samedi. Rien ne chan...
Reparation fuite escaliser piscine
bonjour, suite à des fuites importants et non réparées par deux interventions du pisciniste, ce dernier me propose une réparation "définitive" par la ...
Joint conique garniture filtration sf15220
bonjour, Au niveau de la garniture mécanique étanche de la turbine, il y a un joint caoutchouc noir conique. Sauriez vous me dire s'il se monte bien...
Comment purger "correctement" les canalisations pour l'hivernage
Bonjour, je suis équipé d'une piscine enterrée de 40m3 (8x4) avec filtration à sable, electrolyseur au sel et pHmètre automatique (dans un cabanon ex...
Surpresseur booststarite 1cv
Bonjour, mon surpresseur booststarite qui à 4 ans s'est grippé, je l'ai démonté, nettoyé, changé le condensateur, il a redémarré mais s'est rebloqué a...
Eau verte
Bonjour, j'ai installé ma piscine hors sol en semi-enterré (5 x 3 m) avec filtration sable, tout c'est été nickel, maintenant, l'eau est verte malgré ...
Panne surpresseur
Bonjour, mon surpresseur starite ne démarre plus, émet un petit bourdonnement, il a deux ans...que vérifier? merci
Volet roulant del hors sol acheté il y a 8 ans marche plus que dans un sense.
Bonjour, J'ai un Volet roulant Del hors sol solar acheté il y a Huit ans environ. Il erst fermé. Je peux le faire tourner dans Le sens de la fermet...
Comment nettoyer une pompe d'étang encrassée ?
Comment nettoyer une pompe d'étang encrassée d'algues ?
Fuite au niveau de l escalier de ma piscine
Bonjour, depuis le remplacement de mon liner, j'ai une fuite dans ma piscine au niveau des brides de mon escalier. Le niveau d'eau s'arrête de desce...
Evaporation ou fuite
Bonjour, Ma piscine 8x4 ou 55m2 perd en ce moment pres d un cm par jour.Elle est a l air libre nuit et jour et non bachee.peut il s agir d evaporati...
Piscinz
Bonjour, Je dois partir un mois et j ai personne pour verifuer la piscine on me dit de fermer le skimmer et d ouvrir la bonde de fond est ce exacte ...
Traitement des algues sur le carrelage d'une piscine
comment enlever les algues noires sur le carrelage d'une piscine. J'ai fait un traitement choc avec un produit adapté mais il reste des algues sur les...
Eau jaune, brune
RésoluBonjour, Depuis hier j'ai un souci avec ma piscine, au début elle était verte et le PH indiquait trop élevé, on a mis du produit pour baisser ce t...
Eau verte
Bonjour, J'ai une piscine coque avec filtration au sel avec Ph automatique ainsi qu'une pompe à chaleur. Depuis plusieurs jours, l'eau est devenue...
Fuite
Bonjour, ma piscine est une coque de 8X4 elle a plus de 10 ans, et j'ai remarqué que le niveau d'eau baisse régulièrement depuis quelques jours, et q...
Bouillie bordelaise dans la piscine
Bonjour, j'ai mis beaucoup beaucoup trop de bouillie bordelaise dans la piscine que faire attendre ou vider ?
Algues
Bonjour, ma piscine est verte depuis une semaine mon ph est très bas j ai mis du suftlate de cuivre il y a 24 heure pas de résultats que dois je ...
Paroie verdie
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec piscine (une coque de 8.5 X 4.1 avec filtration et robot (Polaris 380), c'est notre 1èr...
Piscine verte
Bonjour, on a rempli notre piscine il y a 1 mois et après avoir mis de l'anti algue elle est devenue verte. Donc chlore choc mis le lundi filtration...
Piscine cpp
Bonjour, j'ai un problème avec mon moteur de volet roulant de ma piscine,pas de problème pour la fermeture ,le moteur se met en sécurité quand je veux...
Eau jaune piscine gonflable
Bonjour, J'ai le même problème avec ma piscine de même dimension je vien juste de la mettre et de la remplire donc neuve de l'emballage j'y est mise...
Filtre a sable
Bonjour, J'ai un filtre a sable sans ref ni marque, diamètre 60 cm hauteur 65 cm.Quelle quantité de sable dois-je mettre. Merci
Traitement au chlore
Bonjour, Bonjour, je dispose d'une petite piscine intex, 2m44*66cm, environ 3m3, j'aimerai savoir la quantité de chlore qu'il faut mettre afin de...
Taches grises sur ma coque
Bonjour Des taches grises (ou gris bleu ) ont apparu sur ma coques et occupent 60% de la surface. Impossible de les faire partir avec le balai. P...
Eau verte
Bonjour, l'eau de ma piscine est devenu verte en quelques heures ça vient de quoi
Eaux vertes
Bonjour je rentre juste de vacances......A ma grande surprise eaux vertes foncées avec reflets marron. J'ai mis deux cuillères à café de bouillie Bo...
Piscine trouble
Bonjour, j ai un soucis avec ma piscine , je n arrive pas récupérer l eau elle est trouble et il y a des particules transparente dedans que je n arriv...
Roulement piscine
Bonjour, j'ai une pompe sp 15220 c'est une 6 m3/h, est ce que les roulements sont bien les 608 rs??? ou alors quelqu'un saura m'indiquer la bonne...
Eau verte
Bonjour, vous pouvez me dire ou je peut trover le sulfatre de cuivre svp ,car ma piscine commence a devenir verte aussi ..
Trousse d'analyse
Bonjour, J'essaie de corriger le pH de ma piscine (5m3 Intex) avec filtrage sable ref: SF90220T. Pour ce faire j'utilise une Trousse d'analyse Réf ...
Comment traité une piscine verte non entretenue depuis 6 ans
Bonjour, Nous n'arrivons à pas traité notre piscine qui est verte +++ et qui n'a pas été entretenue depuis plus de 6 ans ... Quelle est la marche à ...
Ph trop bas
Bonjour à tous Cela fait la 4 e année que ma piscine a la même eau Je n ai jamais eu un ph correct malgré les tentatives de le rehausser Il ...
Entretien piscine autoportee diam 3m
Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois une piscine auto portée de 3M de diamètre avec un filtre électrique et une bâche à bulles pour ch...
Baisse niveau - fuite
Bonjour Pourriez-vous m'aider J'ai rempli ma piscine intex Depuis le niveau baisse de 1 carré par 24 h Sur un diamètre de 4,30 m cela fait une...
Problèmes ph et chlore
Je possède une piscine autoportante INTEX de 3,66 m de diamètre , et d'une capacité de 6700 litres d'eau. Je la traite au sel au moyen de l'electrost...
Eau verte de la piscine
bonjour, j'ai une piscine autoportée et elle devient verte que puisse je faire pour la récupérée claire sans vider l'eau et ne pas acheter des produi...
Probleme d'eau trouble
Bonjour, l'eau de piscine hors sol autoporté est devenue toute trouble après avoir mis du PH plus directement en poudre dans ma piscine alors que le...
Eau de piscine verte malgré taux de chlore max
FerméBonjour, Je suis désespérée... Cela fait 10 jours que j'ai fait un chlore choc...le taux de chlore reste à son max d'après de photomètre....Bizarre!...
Evaporation d'eau
Bonjour, merci de me répondre une piscine de 75 m2 qui perd 2 cm par jour température de l'eau a 30 combien perd telle de mètres cube jour me...
Eau dans liner dans piscine enterrée
l'eau de ma piscine a tourné (verte, avec mousse au dessus, enfin une vraie marre a canard...) et je suis obligée de la vider. D'abord, j'ai un liner...
Eau noire
Bonjour, depuis l'année dernière je n'ai jamais pu retrouvé la limpidité de l'eau de ma piscine :je me suis ruiné en produits et portant bien dosés ...
