Les discussions
Comment reparer la resistance du bas dans mon four ?
Bonjour, J'ai une cuisiniere (donc electrique) qui a un four. Toutes les fonctions de ce four sont OK, mais apparement la resistance du bas ne veu...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2008 par
maje26
Existe-t-il des fusibles qui ne se change pas ?
Existe-t-il des fusibles qui ne se changent pas, ou alors, il y a-t-il un moyen d'éviter une surcharge de courant sans que l'on ai besoin de changer l...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2008 par
chenier
Avez vous un avis sur les chaudieres hs au fuel ecs ?
peut on acheter en confiance les chaudiere hs france ,fuel avec production eau chaude, ils sont en acier ,est ce qu'il dure longtemps ,je souhaite l'a...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2008 par
Le noir
Mes radiateurs claquent...
Bonjour, Mon installation a été installée il y a 4 ans à peine. Chaudière au gaz, thermostat d'ambiance. depuis cet hiver, mes radiateurs claquent. P...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2008 par
yannick
Comment réparer fuite canalisation eau radiateur ?
Bonjour, je voulais accrocher une glace dans le couloir et j'ai fait un trou dans le mur. Dommage, pour moi, il y avait une canalisation et je l'ai pe...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2008 par
Youenn
Comment installer un tableau electrique ?
je voudrais connaitre les regles pour installer un tableau electrique sous une salle de bain qui se trouve a l'etage. c'est un plancher bois. le...
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2008 par
Youenn
Pourquoi machine à laver whirpool awm 8120 régurge-t-elle ?
Au début du programme, lorsqu'elle récupère le savon ds le tiroir, elle régurgite, par ce meme tiroir?
dr phil
Quelle puissance de condensateur pour un moteur 380v 220v ?
j ai achete une machine a carder la laine le moteur c est du380 v220v tri 50hertz 3000 tr mn 2.5 cv j ai du 220 mono est ce qu...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2008 par
bofill francois
Comment regler la pression de mon circuit de chauffage ?
 Fermé
Voulant purger les radiateurs, je constate que même ouvert à fond aucune goutte d'eau ne sort des radiateurs situés au 2è étage., même si ceux-ci chau...
AUBOYER
Vaut-il mieux un poele a bois ou une cheminee a insert ?
j'ai acquis une maison de trois niveau je souhaiterai mettre une cheminee a insert (le conduit de cheminee est neuf) ou un poele a bois que me consei...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2008 par
Maind'or
Comment puis-je changer un robinet ancastré dans le lavabo ?
Bonjour a tous, voila j ai beaoin de changer un robinet qui fuit, le probleme c'est que c est un robinet encastré directement dans la fayence du lav...
maucerichris
Comment déplacé une prise murale ?
Bonjour, j'aimerais abattre un mur avec une prise et un interupteur dessus, comment pourais je ensuite racorder la prise sur un autre mur? en le faisa...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2008 par
Maind'or
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2008 par
Youenn
Comment prolongé un cable de téléphone ?
Bonjour, J'aimerais déplacer le téléphone dans la pièce à côté, donc je dois troué le mur et faire passé un cable de téléphone. Est ce que je pe...
6 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2008 par
vdpchris
Peut-on alimenter une lampe avec 2 circuits différents ?
Est il possible d'alimenter une lampe en passant par deux circuites différents? Je m'explique : j'ai un circuit qui va directement à ma lampe,et l'au...
Youenn
Pourquoi ai-je tant de mal a fermer le robinet ?
Bonjour tout le monde, voilà depuis quelques semaines je laisse trainer ce petit truc de bricolage mais il faut bien avoué que je suis très mauvais...
Maind'or
Comment neutraliser l'acidité des fumées ?
salut a tous je prevois prochainement d'installer un intercooler de voiture sur le tube pour les fumées de ma chaudiere pour récupérer un maximum de ...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2008 par
fabiend
Eclairage supplémentaire ?
Bonjour, Je souhaiterais ajouter un éclairage supplémentaire au mur, et je voudrais savoir si je peux partir d'une prise électrique qui est sur ce m...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2008 par
Youenn
Pourquoi ma chaudière à gaz fuit ?
Bonjour je viens de me rendre compte que ma chaudière à gaz CHAFFOTEAUX ET MORY fuyait. (eau froide par le dessous) Bien sur week end, réparateur fe...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2008 par
Youenn
Que penser du résultat de notre étude thermique ?
Bonjour, J'ai reçu mon étude thermique, et le résultat est: Votre construction permet une économie sur votre consommation énergétique de 12.2% p...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2008 par
flo22-88
Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ?
pourquoi je n'ai plus d'eau chaude mais toujours autant de pression. Est ce un problème de tartre dans le ballon d'eau.
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2008 par
Youenn
Pourquoi les radiateurs du haut ne chauffent pas ?
Bonjour ! Nous sommes tombés en panne de fuel il y a une semaine. C'est ainsi que la chaudière s'est "arrêtée" et que nous l'avons mise sur "off...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2008 par
louliette73
Comment réparer mon chauffage ?
Bonjour voilà, j'ai fait changer par une entreprise mon ballon d'eau chaude qui fonctionnait par réchauffement via ma chaudière au gaz j'ai fa...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2008 par
charente
Pourquoi mon chauffe-eau ne fonctionne plus ? (veilleuse)
Bonjours. Mon chauffe-eau à gaz ne s'allume plus, la veilleuse a perdu de la pression et elle s'éteind que j'ouvre l'eau. 1/ se peut-il qu'en chan...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2008 par
fsm3
Changer un robinet de douche
Mon appartement construit il y a 20 à 25 ans posséde une douche dont le robinet n'a pas les normes actuelles. Comment dois-je faire pour adapter un no...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2008 par
gerard
Quel chaudiere acheter ?
j'ai actuellement une vieille chaudiere IDEAL STANDARD en fonte avec production eau chaude ,je l'ai equipe de thermostat d'ambiance branche sur le ci...
7 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2008 par
poveiro
Comment istaller mon clapet de non retour ?
bonjour je dois installer sur mon reseau eau potable un clapet de non retour (obligation sanitaire) entre mon compteur et mon robinet d'arret. q...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2008 par
poulet
Avez vous des avis sur ce tableau electrique ?
j'ai vu tableau elec. assez complet sur ebay.fr (Numéro de l'objet : 220190104257) par exemple pour les connaisseurs et y'a aussi des prises et inter...
bernardechois
Boucher un tuyau de cuivre
 Fermé
Bonjour, Voilà, je casse des WC et j'ai besoin d'un conseil pour boucher le tuyau d'arrivée d'eau à la chasse d'eau. N'étant pas plombier, existe-t-i...
Dernière réponse le 9 janv. 2008 par
Didier
Comment rénover mon tableau éléctrique ?
bonjour à tous comment pourrais je faire faire pour rénover mon tableau électrique sachant que les cables de distributions qui sont derrières sont tro...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2008 par
pablo100
Pourquoi mon seche linge ne sèche pas bien le linge ?
Bonjour, Je viens de faire l'achat d'un sèche linge LG à condensation (TD-C70145E) et il ne sèche pas correctement le linge, même en programme "très s...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2008 par
peque1204
Chaudiere fuel : pourquoi mes radiateurs sont tièdes ?
Bonjour, Vieille chaudiere bien entretenue (qui veut aller loin ménage sa monture). Cette année après un nettoyage complet de la cuve à fuel et entre...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2008 par
Le noir
Ou faire réparer ma vieille perceuse ?
Bonjour, j'ai une perceuse ancienne (15 ans) Black et Dekers, qui vient de s'arréter lors d'un perçage. Le courant passe, ce n'est donc pas le fil c...
6 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2008 par
nell's
Comment réparer une fuite entre cuvette et réservoir ?
Bonjour Nous venons d'acheter un nouveau WC et l'avons posé nous-mêmes. Malheureusement de l'eau s'écoule (un peu) le long du réservoir (à la base ...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2008 par
scribidum
Pourquoi mon chauffe bain reste en foctionnement ?
malgre que les robinets d eau chaudes sont coupeés le chauffe bain reste en fonctionnement (bruleur allumé et tes fort) que faire ou que faut t il vo...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2008 par
Le noir
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2008 par
Le noir
Comment brancher 1moteur de lave-linge vedette selni v649 ?
Bonjour, Je souhaite utiliser la vitesse lente d'un moteur de machine à laver VEDETTE . Il ya 6 fils BLANC-GRIS-MARRON-NOIR-BLEU-ROUGE. C'est un m...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2008 par
bernardechois
Comment retrouver de la pression dans reseau d'eau ?
Bonjour , proprietaire d'une maison d'une quinzaine d'année située dans une region tres calcaire , je constate que la pression de mon resau d'eau fr...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2007 par
Foxk0
Pourquoi mon séche linge firstline dijoncte ?
J'ai un sèche linge Fistline SLC 195.5. Depuis quelques jours, au bout de quelques minutes de fonctionnement, il fait disjoncter le réseau. Que faire ...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2007 par
jl63
Pourquoi ma fosse sceptique se remplie quand il pleut ?
Bonjour, j ai acheter une maison il y a 1 an avec une fosse sceptique, a chaque fois qu il pleu elle se remplit et l eau usagée de ma baignoire ne s e...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2007 par
Foxk0
Comment lubrifier un robinet thermostatique ?
RE En fait il sagit d'un mitigeur et non un robinet thermostatique!! toute mes excuses à + bonne fin de journée
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2007 par
neut
Où trouver schema lave linge vedette ls1000 bb ?
Où pourrais-je obtenir un schema des circuits du lave linge Vedette LS1000 BB - ref SAV 7S53 veffa? merci
fred24
Ou trouver prise courant adaptateur 380v tri/220v mono 16a ?
J'ai lu dans ce forum que ce type de prise existe. Je n'ai rien trouvé dans les casto/brico. Je voudrai conserver la prise d'origine en 380V (3ph- 2 n...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2007 par
petit cow-boy
Pourquoi ma pompe à chaleur ne s'arrête pas ?
Je possède une pompe à chaleur LEROY SOMER GEOTHERM 200 et elle ne s'arrête plus quand la température d'eau est atteinte ou même quand le thermostat d...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2007 par
ALLAIN86
Comment réparer mon réfrigérateur qui s'allume uniquement ?
Depuis une semaine seule la lumière de notre combiné réfrigérateur-congélateur de marque CANDY (moins de 4 ans) s'allume sinon tout le reste est hors ...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2007 par
bda85
Peut-on mettre des spots encastrés dans un plafond ?
bonjour, je souhaite savoir si il est possible de mettre des spots BT ou TBT mais sans creer de faux plafond. En effet, mon plafond est composé de...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2007 par
philmi
Comment puis je vidre le circuit de mes toilette ?
avez un plan
manupics67
Comment peut ton demonter ses toilettes ?
je voudrai demonter mes toilette car mon chien a fait tomber un truc dedans et les a boucher, comment puis je les demonter car il y a de l'eau dans la...
manupics67
Pourquoi ma chaudiere s'arrete ?
salut a tous j'ai une chaudiere au fioul depuis 7 ans (le chauffage francais) j'ai nettoyer les conduit changer le gicleur malgré cela elle se mets en...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2007 par
sumeqaci
Pourquoi les tuyaux d'arrivée d'eau sont ils humides ?
bonjour, j'ai une grande question .... en ce moment il fait tres froid (-4) mon arrivée d'eau generale arrive dans ma salle de bain et je retrouve ...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2007 par
Le noir
Résultats 6601 - 6650 sur un total de 6 663
