Les discussions
Reduction
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un barbecue que je ramene d'australie avec une entréé gaz en 3/8 (12/17) est il possible pour mettre une bouteille de gaz et tuyau qui...
Dernière réponse le 29 août 2011 par
creative36
Cohan d'évacuation
Bonjour, J'ai un évier double bac. Sur chaque bac un siphon Les siphons se jettent sur une canalisation PVC 40, le premier par un coude 90° des...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
Marteljea
Débit d'eau
Bonjour, quasiment plus de débit sur 3 arrivée d'eau (1 évier, 1 lave linge, 1 wc) sans doute reliés au même chauffeau. Cela peut-il être lié à un p...
6 réponses Dernière réponse le 28 août 2011 par
Nanard01
Rajout d eau imposible chaudiere viessman
Bonjour, suite a une mauvaise manipulation (j ai mis ma chaudiere en veille pour rajout d eau)le manometre ne monte pas et l eau fuit par soupape se...
5 réponses Dernière réponse le 26 août 2011 par
titac
Probleme de cumulus
Bonjour, nous venons d'insttaler un cumulus dans une nouvelle maison mais depuis 2 jours je n'est plus d'eau ses peu etre du a un orrage comment fa...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2011 par
Nanard01
Fuite robinet extérieur
 Fermé
Bonjour, j'ai un probleme de fuite de mon robinet extérieur j'ai mis du téflon mais j'ai toujours une fuite et pourtant j'en ai mis du téflon a ce t...
95
Raccorder un mitigeur évier à douchette
Bonjour, Je souhaite Raccorder un Mitigeur évier à douchette sur un évier de cuisine, j'ai bien raccordé les tuyaux d'arrivée d'eau mais je ne sais ...
95
Déplacer tuyaux d'eau salle de bains
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vais rénover complètement ma salle de bains qui possède actuellement une baignoire et un meuble avec un lavabo. J'aimerais mettre u...
Dernière réponse le 24 août 2011 par
RenoveLaBaignoire 06
Manque de pression
Bonjour, Après changement de ma baignoire par une douche à l'Italienne, j'ai moins de pression en sortie de mon kit de douche. J'ai posé un kit enca...
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2011 par
PGR95
Souci aprés detartrage cumulus.
Bonjour, Voila, je possède 2 cumulus de 200L qui alimentent différentes parties de la maison. Ils ne sont pas vieux, deux ans environ. Hier, je ...
64 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
Esta
Innondation tempéte yanthia 2010
 Résolu/Fermé
Bonjour, suite innondation dans notre maison segondaire en loire atlantique..40 cm d'eau dans la maison..je souhaite pour environ 8 mois isoler ma s...
Nanard01
Recherche plombier urgent
Bonjour, je suis nouveaux en moselle pouvez vous me conseil un plombier sur la moselle
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
ariodante
Arrivée d'eau et raccorder une évacuation d'eau : quelle solution?
Bonjour à tous, Je voudrais raccorder une évacuation d'eau pour mon lave linge dans mon sol sol. La seule évacuation existante est celle des WC ...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
Esta
Petit trou dans tuyau d evacuation
Bonjour, j ai deux petits trous dans un tuyau d evacuation, comment faire pour les reboucher ? Merci. helene
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2011 par
95
Lontage douche
Bonjour, J'ai acheté une douche balnéo hammam Monalisa steam room 260 mais je n'ai pas de notice de montage. Est-ce que je pourrai avoir de l'aide,...
stf_mareson
Réglage de flotteur
 Fermé
Bonjour, comment régler un flotteur?
Dernière réponse le 21 août 2011 par
Esta
Joint d'étanchéité entre du carrelage et un receveur en résine
Bonjour, En de la douche, j'ai un retour de carrelage de 15cm qui vient en butée contre le receveur de douche. Le joint qui à été fait n'est plus é...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2011 par
anonyme
Mitigeur thermostatique douche
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'essaie de démonter mon mitigeur, j'ai enlevé la vis, mais je ne parviens pas à le démonter plus loin, la "carotte" intérieure ne veut pas...
Dernière réponse le 20 août 2011 par
stf_frmu
Robinet de douche
Bonjour, J'ai un robinet sur un mur carrelet, comment le changer Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2011 par
95
Changement d'un chauffe eau électrique
Bonjour, A quelle température doit être l'eau à la sortie d'une chauffe eau? Quand on vous dit 40°, cela me semble insuffisant : 37 ° est la tempéraur...
Nanard01
Minis chauffe eau éléctrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Les minis chauffe eau de la marque REGENT chez Casto sont ils assez puissants pour une douche et une famille de 5 personnes ? Derniè...
Dernière réponse le 19 août 2011 par
pat38
Raccords rapides ou instantanés
 Résolu/Fermé
Bonjour, Est-ce que les raccords rapides à clipser sont fiables à long terme? Comment l'étanchéité est-elle réalisée? Merci!
Michel Landry
Ballon eau chaude groupe de sécurité: fuite??
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le nouveau ballon d'eau chaude fuit au niveau du groupe de sécurité: goutte à goutte limite filet D'après les informations du plombier...
zoe
Probleme arrivée d'eau
Bonjour, j'ai un problème de fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes, il suffit juste de changer un joint je pense. Or, je n'ar...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2011 par
caducia
Pas du tout de pression dans la cuisine.
 Résolu/Fermé
Bonjour, aujourd'hui je constate que a mon robinet de ma cuisine je n'est plus du tout de pression (un petit filet qui coule) , je vais donc voir a ...
Dernière réponse le 17 août 2011 par
stf_frmu
Probleme chauffe bain leblanc
Bonjour, j'ai acheter d'occasion un chauffe bain ELM leblanc model Ondéa LM10 PVMV. c'est le modele mécanique il a au moins 15 ans je dirais. ...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2011 par
pat38
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté il y a 2 ans un ensemble colonne de douche Form modéle Equinoxe, le thermostatique ne marche plus, puis je adapter un robinet m...
martinou
Pb chauffe bain leblanc lm10
95
Surpresseur
 Résolu/Fermé
Bonjour, est-il possible de mettre un surpresseur en sortie de cuve de recupération d'un puit ? Merci de votre aide. J'ai une cuve avec moteur d'e...
Dernière réponse le 14 août 2011 par
Nanard01
Coups de bélier
Bonjour à tous, depuis quelques temps j'ai des coups de bélier dans les canalisations de mon pavillon (peu importe l'endroit où je "tire" de l'eau; s...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2011 par
atlassaturn
Sous meuble pour évier encastrable
 Fermé
Bonjour, J'ai une demande à faire concernant les sous meubles d'évier à encastrer. J'ai l'intention de changer d'évier dans ma cuisine et quand...
LINDBERG
Douche
Bonjour, je voudrais savoir a quelle hauteur doit on fixé la robinetrie d'une douche
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2011 par
stf_jpd87
Comment colmater une fuite d'un raccord en pvc ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une fuite dans mon circuit d'évacuation PVC de mon évier. Je l'ai localisé au niveau d'un raccord. Comment puis je réparé ? Co...
Dernière réponse le 11 août 2011 par
95
Comment braser avec de l'eau dans les tuyaux ?
 Résolu/Fermé
bonjour je dois poser des radiateurs a partir d' une ancienne installations cependant de l'eau stagne dans les tuyaux.difficille de se reprendre des...
Dernière réponse le 10 août 2011 par
DD
Douchette eco
Bonjour, lorsque l'on utilise une douchette "Eco" avec arrêt du jet que se passe-t-il vis à vis de l'alimentation en eau et particulièrement celle d...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2011 par
sebo 31
Mitijeur thermostatique
Bonjour, Où puis-je trouver un mitijeur thermostatique de colonne de douche ? Merci pour vos réponses
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2011 par
LIBOURNE
Fuite chaudiere - urgent
Bonjour, Ma chaudiere a une mega fuite, et je n'y connais rien! (c'est celle de la maison de ma mere qui est partie en vacances). COmment arreter ...
stf_jpd87
Coups de bélier, robinets fermés! !!
Bonjour, J'ai des coups de bélier dans le groupe sécurité de mon cumuls qui a 5 ans, et dont le groupe a été remplacé par moi même il y a un an! ...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2011 par
aiacciu
Reparation d'une fuite sur un bateau pneumatique
Bonjour, J'ai une petite fuite sur un bateau pneumatique" jaguar sport".(marque) Puis-je la réparer avec une rustine pour chambre à air caoutchouc?...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2011 par
gerard
Fuite de fouil d'une cuve métallique enterrée
Bonjour, J'ai une cuve de mazout métallique enterrée avec un trou d' homme , actuellement pleine 5000 litres ,qui fuit dans mon jardin. Je peux ...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2011 par
stf_jpd87
Enlever une bague à pression
Bonjour, Pour éviter de la couper, y a-t-il un truc pour enlever une bague à pression sur un tuyau de cuivre? Noter qu'elle doit être enlevée car...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2011 par
Nanard01
Où connecter les 4 fils dans une boite électrique de cuisinière
Bonjour, Voici mon trouble... Je dois placer les 4 fils ( 1 noir, 1 rouge, 1 blanc et 1 cuivre) du 220V dans une boite électrique pouvant accueilli...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2011 par
stf_frmu
Forage pompe et surpresseur
Bonjour, je n'ai plus d'eau d'apres vous est ce ma pompe de forage elle à demarrer une fois puis ellle c'est arretter et mainteneant elle ne redema...
Nanard01
Interrogation longueur min / max évacuation ?
Bonjour, Je viens vous poser cette question car malgré les recherches effectuées sur le web et mes questions posés aux divers plombiers que je croi...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2011 par
95
Problème mitigeur grotherm 3000
Bonsoir, Mon robinet Grotherm 3000 Grohe sur gorge ( Mitigeur thermostatique Douche ½) pour la baignoire qui depuis ce matin ne fonctionne plus I...
8 réponses Dernière réponse le 3 août 2011 par
Debugle
Pas de pression
Bonjour, j'habite un appart 3'eme etage et je n"ai pas de pression (1 bar a la sortie robinet)ma chaudiere a gaz arrive tout juste a fonctionner pou...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2011 par
Nanard01
Ajouter des canalisations d'eau froide re
rebonsoir, vos réponses me rassurent je peux donc le faire et je vais le faire 1ières questions sur un forum et satisfaction, je reviendrai c'est s...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2011 par
linter_haitong
Coups de belier sur surpressseur
Bonjour, J'ai un souci sur un surpresseur qui fonctionnait sans à coups depuis 4 ans. Or depuis quelques jours l'aiguille du manometre lorsque j'ouv...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2011 par
denis121
Changement de place d'evier, besoin de conseils
Bonjour, je veux changer mon evier de place ,que mettre comme tuyaux d'evacuation ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2011 par
stf_frmu
Evacuation eau usée dans terre plein sous dalle
Bonjour, j'ai acheté une maison a rénover et je coince un peu au niveau de l'évacuation car mes tuyaux devront être sous dalle dans le terre plein. ...
8 réponses Dernière réponse le 1 août 2011 par
Daniel LOISON
Résultats 5751 - 5800 sur un total de 6 663
