Seuil de portail
julian1976
julian1976 Messages postés 3 Statut Membre -
Je vais me lancer dans l'installation de mon portail à l'entrée de ma maison.
La configuration est un peux particulière :
J'ai une pente de 15% pour monter à la maison (sur 20m)
de chaque coté, j'ai 2 murs d'environ 3m au point le plus bas qui retienne les terres du terrain.
Je voudrais faire une semelle entre les 2 murs y mettre mon portail (4m) en m'appuyant sur les murs.
Je vais donc faire l'ouverture du portail vers l'extérieur.
Puis-je utiliser un portail standard ouvrant vers l'intérieur et le retourner pour qu'il s'ouvre vers l'exterieur ?
Je vais mettre une motorisation entrée. Y a t-il des préconisations particulières ?
Concernant la semelle j'ai pensé faire une tranchée de 40 x40 avec ferraillage chainage poteau 20x20. est-ce que ca vous semble bien ? faut-il lier mon ferraillage avec les fondation des murs existant ?
Concernant le béton, il faut mieux faire soi-même un béton dosé à 350kg ou acheter des sac tout pret pour une petite quantité ?
Est-ce que mon projet vous semble réalisable ?
Bien cordialement
Bien cordialement
- Fondation pilier portail sans semelle
- Combien de temps avant de rouler sur un seuil de portail - Meilleures réponses
- Fondation plan portail coulissant 4m - Meilleures réponses
- Pose semelle portail entre poteaux existants - Forum Maçonnerie
- Fondations pilier,portail + mur ✓ - Forum Maçonnerie
- Jardinière parpaing sans fondation ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fondation pour 2 rangée de parpaings ? - Forum Maçonnerie
- Fixation moteur portail sur pilier - Forum Maçonnerie
concernant votre portail
tout dépend de sa configuration et du positionnement de ses gonds
a mon avis il ne faut pas l'inverser dans sa pose mais l'inverser dans le sens d'ouverture.
car sinon votre serrure va se retrouver a l'extérieur...
c'est votre sabot au sol qu'il faudra inverser.
quand a la motorisation.
attention c'est une motorisation spéciale car elle doit ouvrir sur l'extérieur et donc plus chère.
concernant cette ouverture
si vos 2 murs de chaque cote de votre portail sont en limite de propriété, attention la loi interdisant que vos battant s'ouvre sur l'espace public, vous devez reculer votre seuil et poteaux a l'intérieur de la propriété de la longueur de vos battants.
pour le béton, préférez un ciment que vous dosez suivant vos besoins que des sacs tout pret
