Novomatic WA 91 E ne démarre plus
KENZA -
 KENZA -
La machine NOVOMATIC WA 91 E ne démarre plus. La correspondance entre les différentes positions du programme et les voyants est bonne. La machine est bien sous tension.
Avez-vous une idée sur la panne possible?
Merci de votre aide.
6 réponses
papy35
C'est quoi comme machine à laver ou lave vaisselle merci
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
C'est un lave linge
papy35
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteur dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
KENZA
Lave linge top. Aucun programme ne fonctionne.
Si cela peut aider .
Merci de votre aide
KENZA
Information complémentaire pas de message d'erreur.
Je vais contrôler les charbons. Sont'ils standards ou faut-il un modèle pour cette machine?
papy35
Déjà contrôlez les charbons de visu une fois démonté,oui chaque machine à son type de charbons 2
La pompe de vidange peut être contrôlée hors machine
Après nous aviserons
KENZA
Résolu. Les charbons remplacés.
