Depron isolant
calimero0312
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
bonjour à tous, en doublant les plaques d'isolants Depron ( 6 mm + 6 mm ) double t'on son coefficient de résistance thermique ? L'encolle t'on avec la meme colle Depron HP et est - il réalisable ?Merci a tous pour votra aide par avance. Cordialement
bonjour, On ne double pas tout à fait le pouvoir isolant, mais ça l'améliore, il faut croiser les ajouts, et on emploie bien la même colle. Il faut que la première couche soit très bien collée.
Et rien n'interdit ensuite de fixer dessus en vissant des plaques d'OSB qui amélioreraient encore plus l'isolations.
Attention, parfois lorsqu'on met du papier peint dessus, le papier tire dessus, et ça arrive à décoller le depron sur les bords.
Pour mettre du papier peint, il faudrait passer du primaire d'accrochage.
La résistance thermique d'un isolant est égale au rapport épaisseur sur conductibilité thermique . Donc si on double l'épaisseur , on double la résistance thermique , à moins que le collage de deux épaisseurs ne détériore l'isolant , ou alors il y a quelque chose qui m'échappe .
C'est vrai que l'on ne divise pas forcément le coefficient de transfert thermique par deux , si il y a d'autres résistances en série , ne serait ce que la parois et l'influence des coefficients d'échange surfacique .
