Adapter du thermostatique sur un radiateur fermeture manuelle
pat33140
montaco -
montaco -
Si vous pouviez m aider,
Je voudrais equiper mes radiateurs avec du thermostatique mes fermetures de radiateur sont manuelle .
Mon gros probleme est que ce robinet est soudé sur le tuyaux d arrivée.
Existe t il un système pour transformer ce ce robinet sans l'échanger car je ne sais pas souder.
Merci d, ,avance
Merci d, ,avance
- Adapter du thermostatique sur un radiateur fermeture manuelle
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Robinet thermostatique sur radiateur fonte - Guide
- Le thermostat du frigo - Guide
Il existe des solutions multiples mais cela dépend de votre installation actuelle
Certains robinets entre autre de marque comap gravé dessus SAR permettent cette modification mais suivant les années de production!
Autrement sans soudure vous pouvez utiliser des raccords a compression pour tube cuivre existe aussi pour tube fer mais votre question est trop imprécise taille des tubes encombrement disponible sachant que les têtes thermostatiques doivent toujours être en position horizontale pour un bon fonctionnement
