Linteau IPN pour passage.
a.boursi Messages postés 10 Statut Membre -
Je souhaite réaliser une ouverture sur un mur mitoyen de 2 habitations identiques construite dans les années 1960 en même temps, avec 1 étage + combles perdus.
Ouverture pour porte de 217cm*100cm, au rez de chaussé, dans la salle à manger.
J'envisage de poser un ou deux IPN de Longueur 140cm * Hauteur 20cm * Largeur 10cm (appui de 20cm de chaque coté).
Le mur mitoyen est composé d'une cloison de briquette + Moellon de 20 + cloison de briquette.
A l'étage plancher Hourdis.
Surface au sol de chaque habitation = 45 m²
Ci joint quelques images.
Merci à tous pour les conseils avisés.
Une question : dans quel sens sont les poutrelles qui soutienne les hourdis : je n'arrive pas à voir sur les plans , logiquement elles devraient être parallèles au mur mitoyen . Elles ne s'appuieraient donc pas sur ce mur , ce qui ferait que l'ouverture dans le mur serait moins critique .
A confirmer . mais de toutes façons une ouverture de moins de un mètre n'est pas trop critique .
Merci Atlassatur.
Le mur central (entre salle à manger et cuisine) est porteur.
Je pense donc effectivement que les poutrelles de l'hourdis sont parallèles à l'ouverture que je souhaite faire. J'ai opté pour du HEA 200 coupée en 145cm de longueur.
Cela vous parait il correct comme linteau ?
https://www.2ememain.be/l/bricolage-construction/bois-planches/
Merci encore.
