Baisse de pression
Celine -
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre -
J'ai un chauffage au sol . Avant de couler la chape, j'ai remarqué que la pression baisse plus ou moins 1 bar en 24h alors quil n' y a pas de fuites. Le plombier me dit que c'est l'air dans les tuyaux qui fait baisser la pression. C'est pas très rassurant
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je ne suis pas professionnel du chauffage par le sol, mais il est sûr qu'il y a une fuite Ce que vous dit le plombier est faux : il y a bien de l'air dans une roue et ce n'est pas pour cela que la pression baisse.
Même avis...
Et pour que de l'air puisse rentrer, il faut forcément que l'eau puisse sortir (donc une fuite) !
Cdt
Pas très rassurant un plombier qui tient ce genre de déduction en effet !
A t-il vérifié le vase d'expansion ? Ainsi que les purges ?
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Normalement pour couler une chape sur un plancher chauffant on doit le faire avec le tuyau plancher sous pression de pompe d’épreuve a environ 6 OU 7 Bars et non raccordé sur l'installation chauffage qui elle peut effectivement ne pas être étanche et donc déceler problème de fuite mais qui ne sont pas du plancher
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
bonjour maintenant que c est coulé pompe à épreuve pour tester le plancher chauffant seul et nourrices donc sur départ chaudière de ces circuits vérifier préalablement la soupape de sécurité et reconditionner vase d expansion
