COMMENT FAIRE POUR PEINDRE DERRIÈRE UNE TAPISSERIE SUR DU PLACO
quimsouille0607
Paul-Bernard Messages postés 62048 Statut Modérateur -
Bonjour, je viens de détapisser dans le but de repeindre mes murs.
Or après détapissage, J'ai plein de petits irrégularités et même après ponçage + primaire d'accroche j'ai bien peur que ces irrégularités se voient encore.
Existe-il des techniques ou produits pour gagner du temps et ne pas avoir à refaire tous les murs avec un enduit de lissage.
- Enlever papier peint derrière radiateur sans le démonter
- Comment peindre derrière un radiateur - Meilleures réponses
- Comment enlever papier peint derrière radiateur en fonte - Meilleures réponses
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever papier peint fibre de verre - Guide
- Démonter un radiateur en fonte pour peindre derrière - Forum Bricolage / outillage
- Taches apparues sur papier peint après la pose - Forum Nettoyage
- Comment procéder pour démonter un radiateur en fonte ancien? - Forum Plomberie
Bonjour quimsouille0607.
En principe, le placo est lisse. Puisqu'il y a des aspérités, c'est probablement parce que vous n'avez pas totalement décollé le papier peint, ou bien que le placo est endommagé.
Dans un cas comme dans l'autre, il faut supprimer les aspérités en coupant ou en ponçant jusqu'à disparition des aspérités, puis enduire le mur et le poncer après séchage, avant d'appliquer une sous-couche ou une peinture.
Pourquoi avoir appliqué un primaire d'accroche ? Cela rendra très difficile le décollage ultérieur du revêtement... Un primaire d'impression aurait été plus adapté.
Bonne journée et bon Noël. Cordialement.
