Brancher un appareil AC sur du courant DC
sazio12 -
 sazio12 -
Bonjour, peut-on brancher un appareil qui fonctionne en AC sur du courant DC?
6 réponses
Pas directement !
Il faut nécessairement un convertisseur DC-AC...
Cdt
sazio12
Si on l'a déjà brancher (par erreur), l'appareil est mort?
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > sazio12
Pas forcément ! Essayez de le rebrancher, vous verrez bien si il fonctionne encore.
Tout dépend du type d'appareil et de son alimentation interne, de sa protection éventuelle par un fusible...
Si vous nous aviez donné la marque et modèle de l'appareil , nous pourrions avoir des certitudes . Logiquement pour une même tension il ne devrait pas avoir eu de claquage
Si l'appareil est constitué d'une alimentation à découpage en amont , il peut être alimenté avec une tension CC (elle est redressée dans tout les cas) .
La seule exception est, où cette tension d'alim CC doit passer via un transformateur qui ne supportera pas un courant continu.
Cdlt,
Tout-à-fait !
On ne sait pas de quel appareil il s'agit, sous quelle tension il doit être alimenté en AC, quelle tension DC a été appliquée...
Donc impossible de répondre précisément.
sazio12
Désolé pour ma réponse tardive voici les info sur la pompe de relevage en question:
Marque: Sauermann
Modèle: Delta Pack
Alimentation électrique: 230V ~ 50/60 Hz 14W
Elle à été appliqué plusieurs heures à une tension continue de 220V
Bien à vous!
Sazio12
sazio12
oui, l'eau pour tester la pompe est montée à ébullition.
je l'ai par la suite mis sur de l'alternatif, mais elle n'a pas pompé l'eau.
j'imagine qu'elle est morte...
merci pour vos aides
