Bruleur fioul monarch ne demarre pas
jipédu57
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Bonjour, je travaille dans un garage et le bruleur s'est arreter .J ai remarqué que le filtre de la pompe a fuel était sale (genre de bouillie noire) est ce pour cela qu'il ne demarre plus,le filtre et peut etre les deux gicleurs aussi doivent etre sales cela suffit il a un bruleur pour ne plus fonctionner car celui ci n est pas en securite.merci de vos reponses
- Bruleur fioul monarch ne demarre pas
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Taille haie ne démarre pas à chaud - Forum Divers bricolage et travaux
Bien nettoyer les filtres sans oublier ceux des gicleurs , faire un rinçage quelques
secondes sans gicleur , remonter le tout, essais.
cdlt,
cdlt,
Bonsoir Daniel,merci pour ta réponse ,effectivement,le filtre a fuel m as paru tres sombre egalement car en regle generale on doit quand meme voir au travers du godet donc je pense qu il a du s arreter suite a un encrassement car aucun signe de securite me permettant de diagnostiquer le probleme avec un plombier.Je vais donc proceder a un nttoyage complet et autre question un technicien m as dis de remonter la chaine thermique .C est quoi ,suivre le cheminement du fuel ou quoi?
Les brûleurs de grandes puissance peuvent avoir plusieurs gicleurs.
