Pompe alko en panne
colibri 26 -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
j ai une pompe a eau electrique alko jet 1000 pour arroser mon jardin qui viens de tomber en panne elle ne donnait aucun signal quand je cliquait sur l interupteur , je l ai demonter j ai debranché les fils puis rebranché depuis elle tourne à nouveau mais tres faiblement l eau sort tout doucement elle manque de puissance comment puis je la reparer merci .
Il faut vérifier si la pompe tourne sans forcer, et si elle a un condensateur vérifier celui-ci.
colibri 26
Merci pour votre reponse effectivement elle a l air d etre en surchauffe assez rapidement, je vais verifier si quelque chose n est pas coincé dans la turbine .
frangil38
elle a beaucoup d'heures de vol cette pompe ?
si le moteur chauffe et/ou ne prend pas pas les tours 2 possibilités
les balais (charbons ) sont usés
un voir les 2 roulements du moteur sont entrain de lacher
dans les 2 cas il faut mieux ne pas trop insister au risque de détruire le rotor du moteur
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vérifiez le condensateur comme le précise stf_jpd87 ça devrait être un 16µF si c'est
la 4,8 bar, ( ne cherchez pas de charbon ) , c'est un moteur asynchrone.
Cdlt,
