Pompe de surface
dams1980
voila , j'ai un souci avec ma pompe de surface. j''explique
je viens de changer ma pompe de surface (euro inox 40/80) et mon ballon de 200L (grinfoss), j'amorce ma pompe facilement mais mon ballon ne se rempli pas, il ne monte meme pas en pression, et mes arroseurs tournent a plein regime.
quand j'arrete mes arroseurs en principe le ballon devrait se remplir et monter en pression pour que ma pompe puisse s'arreter mais la rien et ma pompe continue de tourner.
un autre detail pour arreeter ma pompe j'ai débrancher ma prise et j'entends l'eau redescendre pourtant aucune fuite en prespective
- Pompe de surface
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Calcul surface carrelage - Guide
- Nettoyant multi surface maison - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas - Forum Matériel de Jardinage
Comment et dans quel sens le clapet anti-retour se trouve t-il ? S'il y en à un ?
Cdlt,
Cdlt,
dams1980
pour le moment je l'ai enlever, apres l'arrete de la pompe si j'ai une petite fuite le clapet permettrait que l'eau ne redescende pas mais elle devrait quand meme aller dans le ballon
A la livraison les ballons sont gonflés à une pression supérieure à l'utilisation soit entre 4 et 5 bars vérifier cette pression qui doit se situer à 200g en-dessous de la pression de mise en route de la pompe 1.8 à 2 bars. Qu'indique le mano de pression eau?. Contrôler aussi ce que dit daniel26.
Re
vous dites que la pompe s'arrête à 3bars, pression que vous pouvez régler par le pressostat.
à Quelle pression la pompe se met en route? normalement vers les 2 bars.
Vous dites que le mano est sur le ballon?? de quel mano parlez -vous ? Normalement le mano qui permet le réglage de la mise en route et de l'arrêt de la pompe se trouve sur le circuit d'eau , de préférence à coté du pressostat.
Je vous rappelle que la pression de la vessie doit se contrôler à vide pompe arrêtée robinet ouvert; cette pression doit être inférieur de 0.2 bar en-dessous de la pression de mise en route.
Je trouve que vous avez fait un réglage '2.8 bars' trop haut.
A+
A+
Après relecture du forum par ordre de date, à un moment il est écrit que le mano indique "0" est ensuite à 3 bars , quand la j'arrête la pompe ???
A+,
A+,
quand la pompe est en marche les arroseurs marchent correctement mais l'eau ne va pas dans le ballon comme elle devrait y aller, le mano est a zero a ce moment, quand je coupe la vanne de mets arroseurs la pompe continue a tourner elle ne s'arrete pas le pression dans le ballon est toujours a zero et le ballon est vide. puis quant j'arrete la pompe par le pressostat la pression monte a 3 bars (toujours sans eau dans le ballon)
allé comprendre..
allé comprendre..
