Pourquoi mon chauffe eau gaz est en mode sécurité ?
zaza12
ouioui95 -
ouioui95 -
bonjouril y a eu un courant d'air et mon chauffe eau au gaz de ville s'est eteint et/ ou mis en sécurité.
le probléme c'est que j'ai beau essayé de le faire repartir pas moyen, j'ai plus d'eau chaude ça m'embéte et on est en week end donc pas de dépanneur.
pouvez vous m'indiquez où es la vanne ou autre , car c'est elle qui a dû se mettre en position de sécurité
merci infiniment.
j'attends vos réponses
il s'agit d'une Ondéa de ELM Leblanc.
- Elm leblanc ondea compact problème allumage
- Elm leblanc ondea hydrosmart problème allumage - Meilleures réponses
- Chauffe-eau gaz elm leblanc ondéa hydropower problème - Meilleures réponses
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée... ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Forum Plomberie
bonsoir, si tu as le manuel de la chaudiere, regarde la section 3.1, il se peut qu'il y ait de l'air dans ta veilleuse donc il faut la purger.
pour cela il faut appuyer sur le bouton d'allumge un certain temps selon la notice, et apres tu peux remettre ta chaudiere en route. a mon avis, faire la manip avec la fenetre ouverte pour eviter des problemes.
bonne soirée.
si tu n'as pas la notice elle est dispo sur le site elm leblanc.
