Pourquoi réservoir du surpresseur Dorinoxcontrol est vide ?
tonioto
seb57420 -
seb57420 -
J'ai installé mon surpresseur dorinoxcontrol 4500-100, avec reservoir de 100 litres à vessie.
La pompe est bien amorçée, mais le problème c'est qu'elle ne remplit pas le réservoir où très peu, d'où un déclenchement de la pompe tous les deux chasses d'eau !
La pompe se déclenche à partir de 2 bars puis s'arrête à 2.5 bars. Je pense qu'elle ne monte pas assez en pression ?
De plus, quand la pompe se met en route, j'ai le voyant RUN et LINE qui est allumé, et quand elle s'arrête, tout est éteint, alors que d'après la notice et lors de la première mise en route, le voyante LINE était resté allumer lors de l'arrêt de la pompe ? Est-ce normal ?
Merci de m'apporter des précisions.
- Pompe guinard dorinoxcontrol 4500-50s notice
- Notice multimètre - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas - Forum Matériel de Jardinage
- Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Forum Electricité
Bonjour tonioto
Il faut vérifier en premier la pression à l'intérieur de votre réservoir par la valve qui se trouve dessus, pression 0.2 bar en dessous de la pression mini et ce, canalisation sans pression purge ouverte pompe arrêtée.
En deux il faudra régler votre pression maxi entre 3.5- 4 bars
par le pressostat. Voir les instructions jointes à votre appareil.
Quant-aux voyants ??
Je déterre le topic
Est ce normal que mon compteur d'eau continue a tourner doucement après remplissage de la vessie ?
Et pareil que tonioto mon voyant line ne s'allume pas
