Ma pompe n’aspire plus d’eau
Titryph -
Mon surpresseur Emerger 100 L n’aspire plus l’eau ,j’ai vérifié la pression de la vessie : elle est bonne
Le moteur démarre bien cependant j’ai une petite fuite d’eau et d’air par le joint  de corps de pompe  . Pensez vous que c’est la cause de la panne ?
mariam-j
Toute fuite ou prise d'air sur la pompe ou sur l'aspiration désamorce la pompe.
Titryph
Merci de votre réponse, j’ai changé le joint de corps de pompe et maintenant ça aspire bien l’eau mais l’eau en sortie manque de pression pour pouvoir arroser ?.??.
Que fait le pressostat est-ce qu'il  arrête la pompe à 4 bars
ou est-ce que la pompe tourne toujours sans que le pressostat coupe ???
voir le mano de pression.
Titryph
Oui la pompe continue de tourner mais l’aiguille du cadran ne monte pas et l’eau ne sort pas suffisamment pour arriver au robinet d’arrosage
Problème de pompe. Turbine avec prise d'air.
