Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur je dois mettre pour être aux normes française et que le Consuel accepte l’installation électrique.
Certains sites disent qu'un 16A avec fils de 1.5 suffisent
D'autres sites, que la norme NF C 15-100 doit absolument suivie, donc disjoncteur de 20A et fils de 2.5
Merci pour votre aide
- Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
Tout le monde a raison, car plusieurs solutions sont possibles.
Par rapport à la NF C15-100 et donc la conformité par rapport au consuel, les solutions suivantes seront acceptées et sont fonctionnelles :
- soit un câblage en 1,5² avec un disjoncteur 16A
- soit un câblage en 2,5² avec un disjoncteur 16A
- soit un câblage en 2,5² avec un disjoncteur 20A.
Compte tenu de la puissance du radiateur (3000W), je vous conseille du 2,5² avec un disjoncteur 16A, car on est proche de la limite maxi pour du 1,5² (3500W maxi).
Une chose, je n'ai, selon les normes, pas le droit de mettre des fils de 2.5 sur un disjoncteur de 16A. Cela risque de surchauffer.
Don il faut que j'utilise des fils de 2.5 sur un disjoncteur de 20A?
Non pas du tout c'est même le contraire.
La norme dit 20A maxi, donc 20A, 16A, 10A...
Plus ce sera bas, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop bas. Pour 3000W, 10A ne convient pas car il vous limite à 2300W.
C'est si vous mettiez plus que 20A (donc 25A, 32A...) que cela pourrait surchauffer (en supposant que vous mettiez d'autres choses que votre radiateur sur ce circuit). C'est pour cela que la norme l'interdit.
