ELECTROLYSEUR COMPU-CHLOR II CPSC18
PalmPilot661 Messages postés 2 Statut Membre -
Quand je met mon électrolyseur sous tension, les diodes s'allument, puis s'éteignent toutes.
Quand j'appui de manière continue sur le bouton on/of , la diode de marche clignote puis s'éteint quand je relâche le bouton.
Quelqu'un a t'il eu ce même problème.
A t'il résolu et comment ?
Merci d'avance.
- ELECTROLYSEUR COMPU-CHLOR II CPSC18
- Code erreur a2 électrolyseur - Forum Electroménager
- Electrolyseur yzaki avis - Forum Piscine
- Démonter grille aération c3 ii - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Branchement électrique électrolyseur piscine - Forum Electricité
- Affichage température moteur c4 ii - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ce que tu décris ressemble à un problème d’alimentation ou de carte électronique défectueuse. Si les voyants s’allument puis s’éteignent aussitôt, c’est souvent une sécurité qui coupe le courant (surtension, court-circuit interne ou relais bloqué).
Essaie d’abord de vérifier la tension d’arrivée et les connexions (notamment la mise à la terre). Si tout est bon, il faudra probablement faire contrôler la carte de commande, c’est une panne assez courante sur les électrolyseurs après quelques saisons.
